от: OlegDem
А если на Елинхром взять и поменят пилотную лампу на светодиодную?
Яркость регулироваться не будет,почти.
от: OlegDem
от: mr-cotun
от: Alex.nsk
важно еще чтобы лампа была прозрачная а то свет от импульсной лампы проходя через нее перекрасится
от: OlegDem
Понятно, есть такие в продаже... а в чем смысл замены? зачем это надо?
от: OlegDem
от: OlegDem
от: Elxan
Светодиод также бывает диммируемый, должен регулироваться.
от: Elxan
от: mr-cotun
Бывает,но там свой регулятор.
В моноблоке свой под лампу накаливания.
Я пробовал и даже снимал с пилотным светом на светодиоде.
Регулировка скачком от 100% до 70% примерно и всё.
от: mr-cotun
от: OlegDem
от:olybyr
Так что фигня эта регулировка. Лучше, ИМХО, выставить раз и навсегда пилот на комфортное значение и использовать для контроля направления и границ светового потока. А рисунок всё равно лучше проверять по тестовым снимкам.Подробнее
от: Elxan
Светодиодный пилот на моноблоке был встроенный или вкрученная в цоколь лампа светодиодная использовалась (диммируемая), вместо галогена.?
от: iTuner
Бытовые лампы 10 ватт это мало очень, надо бы мин 25 ватт светодиодные
таки можно прикрутить недиммируемую светодиодную лампу если что, все равно не с чем балансировать.
от:iTuner
никакого кино не снять с 25 ватт :))
меньше 25 ватт пустая трата денег для пилота, не такие они и яркие светодиоды в бытовых лампах, в софтбоксе потеряется 10 ватт как свечка а если гриды пользовать и соты вовсе толку нетПодробнее
от: iTuner
А пропорциональный режим вполне себе помогает строить свет, когда используется 2 и более источников.
