JINBEI
Всего 754 сообщ.
JINBEI
так и не определился со светом. нужно два моноблока по 400-600 дж на основной свет. Falcon te пойдет на подсветку фона. наткунулся на jinbey. насколько плох? по сравнению с falcon, fomex
Re[sansanuch]:
от: sansanuch
я в последнее как-то отстал от рынка фотосвета.
НО. дело не в марке, дело в модели. прилепите фотографию и описание.
Re[sansanuch]:
http://www.goldenshell.com.cn/en/products.asp?sid=711
Re[sansanuch]:
Скоро присоединится ituner -владелец DIGITAL PIONEER III
Re[sansanuch]:
более простая модель Jinbei ECD-500
Питание: 220V/50Hz
Мощность, Дж: до 500 ДЖ
Время перезарядки: 0.5-1,2 сек
Длительность импульса: 1/2000 сек
Цветовая температура вспышки: 5500±200K
Диапазон регулировки: от 1/32 до 1/1
Управление: цифровое
Моделирующий свет: галогеновая лампа, 250Вт (цоколь E-27) 3200 К,
Индикация готовности: светодиод, звуковая, оптическая
Синхронизация: синхрокабель, IR, по световому потоку
Охлаждение: принудительное (вентилятор)
Тип байонета: Bowens
Вес (кг): 2,7
Питание: 220V/50Hz
Вес (кг): 2,7
Re[sansanuch]:
более новая Jinbei DPSIII-400
Технические параметры
Мощность, Дж:400
Ведущее число (m/100 ISO):66
Выбор мощности:от 1/1 до 1/32; Цифровой индикатор
Длительность импульса t=0.5, сек.:1/2600
Время готовности, сек.:0.5-1,7
Синхронизация:По световому импульсу, по ИК импульсу, по синхрокабелю
Пилотный свет, Вт:Галогенная лампа, 250Вт (цоколь E-27) 3200 К; Режимы: Вкл./ Выкл./ Пропорциональный/ Независимый
Цветовая температура, K:5500K ± 200К Автосброс
Питание, В:220В / 50Гц
Предохранитель, A:
Вес, кг:2,5
Размеры:385 x 135 x 195 мм
Комплект поставки:Вспышка, силовой кабель, импульсная лампа, пилотная лампа
Мощность, Дж:400
Предохранитель, A:
Вес, кг:2,5
Re[sansanuch]:
от:sansanuch
более простая модель Jinbei ECD-500Подробнее
Вот похожая модель в сравнении, с Falcon Eyes TE
Сравнение студийных светильников одного ценового диапазона
Re[AlexRed]:
Читал ваш обзор. И все таки какое впечатление у вас державшего всыпшку в руках, что добротнее сделано? Falconы вот не очень впечатляют качеством изготовления, хотя серия teХХХb что в серебристых корпусах с синими надписями более добротно сделана.
Re[sansanuch]:
рассмтаривать буду конечно более новую Jinbei DPSIII-400
Re[sansanuch]:
от: sansanuch
если вы не хотите чего-то специфического(заморозка например) то вспышка вполне нормальная, не хуже бовенс, наверное
Re[sansanuch]:
от:sansanuch
Читал ваш обзор. И все таки какое впечатление у вас державшего всыпшку в руках, что добротнее сделано? Falconы вот не очень впечатляют качеством изготовления, хотя серия teХХХb что в серебристых корпусах с синими надписями более добротно сделана.Подробнее
Продолжение: https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/622922#p7215954
Re[sansanuch]:
DPsIII управляется с отдельно купленного пульта-удобно
http://www.goldenshell.com.cn/en/productsDetalis.asp?id=1187
Re[sansanuch]:
Информация в этом моем посте частично устарела
Почти вся линейка обновлена
Скоро уже два года как пользуюсь продукцией JINBEI
Рекомендую следующее:
софты серии EM
моноблоки серий DPIII, DPsIII, DPII, MSN для профессионального использования
моноблоки NEW SPARK для тех кому не нужны большие мощности и индикация уровня
компактные моноблоки DM2 очень хороши, но у них слабенький пилот (50W) не годятся для продолжительной многочасовой работы(нет принудительного охлаждения) и не предназначены для крупных модификаторов (слабые для большой нагрузки скобы кронштейна и байонет штампованный).
с легкими софтами проблем точно не будет никаких
Мобильные батарейные вспышки тоже на приличном уровне, сейчас к ним предлагается опционно мощная головка из тех же деталей что и корпуса серии DP, но использовать в студии их не очень удобно. Глубина регулировки только 5 ступеней а мошности приличные. Хотя с DС-600 есть вариант прицепить головку к выходу В а там 200W.
Еще не рекомендуется заряжать и работать одновременно, но народ обычно не читает инструкции и работают, если батарея (сменная литиевая 24V 6A) заряжена на 70-80 процентов, то DС-600 нормально работает одновременным зарядом.
Начинка, сборка и общий уровень приборов хороший.
Качество света тоже на приличном уровне.
Разброс ЦТ в пределах нормы, у MSN и DP укладывается в 200К реально. И на глаз не заметно ни у одного прибора этой марки.
Вспышки простые, с делителями по напряжению, но с цифровым управлением, делители точные.
Единственное что не соответствует заявленным параметрам, это длительность импульса.
Обычно она в диапазоне 1/850-1/1300 в зависимости от мощности и серии прибора.
Для заморозки точно не годятся, но для большинства задач подойдут, к тому же можно использовать Supersync/Hypersync с продвинутыми триггерами во всем диапазоне мощностей.
На большинстве последних, сошедших с конвейера, приборах кроме разъема для синхронизации JACK 3,5mm ставят USB для новых триггеров
Триггеры пока простые, начинка на базе самого простого железа 433MHz, но не требуют батарей и не болтаются в разрыв кабеля питания. Цена $40 за передатчик и один приемник размером с флэшку, по запросу могут скомплектовать с нужным количеством приемников ( http://www.goldenshell.com.cn/en/productsDetalis.asp?id=1361 )
По OEM оборудование производится для LENCARTA, SMARTUM(кажется больше не делают) и недавно видел у какой то европейской компании несколько моделей дешевых вспышек под их маркой.
софты серии EM
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Купил Jinbei DPsIII-500 и пульт JB-RC. Вспышка с пульта управляется нормально (разобрался), а вот синхронизировать вспышку с камерой (Canon 5D mark II) с помощью пульта этого не получается. Может что-то не так настроил? Помогите pls.
Всем спасибо! Нашел - говорила мне мама "Читай инструкции, сынок!" :)
Re[sansanuch]:
Если кому то (кто то что то собирался морозить медленными моноблоками DPsIII ) интересно:
В самом скором времени ожидаются две новинки от JINBEI с IGBT делителем и встроенным ресивером
Студийные моноблоки MSN II 400/500/600/800
Байонет BOWENS
Делитель 1-1/128 (шаг 0,3 EV)
Стабилизация напряжения в пределах 1%
Длительность вспышки(t0,5) 1/10000 секунды
Цветовая температура в диапазоне 5300-5700K
Время перезарядки на полной: 1,2/1.4/1,6/2,2 секунды
Пилот 300 ватт (галоген)
Моделирующий свет: пропорциональный/полная мощность/выкл
Пайрекс
Звуковой сигнал готовности вспышки
Звуковое подтверждение нажатия кнопок
Встроенный триггер 2,4 ГГц с контролем мощности и моделирующего света.
Совместим с передатчиком JINBEI TRS 2,4 ГГц (поставляется отдельнор)
Световой триггер.
Разъем для синхронизации (Jack 3,5 мм)
Напряжение на разъеме синхронизации 5 В
Габариты: 239Х140Х140 и 303Х140Х140 (MSN II 800)
Вес: 2,3/2,4/2,5/2,6 кг
Ориентировочная цена пока не известна.
Мобильный моноблок HD600
Байонет BOWENS
Мощность 600W/s (возможно около 500W/s, обычно вспышки JINBEI с индексом 600 имеют мощность 500 Вт)
GN 80 (ISO100, 1/60s, 1M со стандартным рефлектором JINBEI 55 градусов)
Длительность вспышки при минимальной мощности 1/15000s (t0,5)
Режимы работы вспышки: одна вспышка /стробоскопический
Регулируемая задержка запуска
Быстросменная литиевая батарея 14,8V/6600mAh (как у инвертора JINBEI EN350)
Количество вспышек до разряда батареи: 500 вспышек на полную мощность в медленном режиме заряда.
Два режима заряда конденсаторов: медленный(0,3-4,5c) и быстрый (0,3-3,5c)
Моделирующий свет LED 5W с отключаемым таймером сна (60 секунд)
Совместим с передатчиком JINBEI TRS 2,4 ГГц (поставляется вместе со вспышкой)
Световой триггер.
Напряжение на разъеме синхронизации 3,3 В
Съемная рукоятка и зажим для стойки (поставляются вместе со вспышкой)
Габариты: 268Х124Х124
Вес 2,48 кг
Источник http://www.goldenshell.com.cn и собственный источник в Шанхае.
HD600 в Китае продается почти месяц за $345(с доставкой внутри страны и двухлетней гарантией непосредственно от производителя), на экспорт цена(включая доставку) от $575
Вспышка доступна на экспорт у нескольких китайских дилеров (используем поисковые системы).
Когда новинки официально начнут продавать в России неизвестно.
У российского поставщика узнаем самостоятельно и ищем его самостоятельно :)
Байонет BOWENS
Пайрекс
Световой триггер.
Байонет BOWENS
Световой триггер.
Вес 2,48 кг
Re[iTuner]:
от:iTuner
Еще не рекомендуется заряжать и работать одновременно, но народ обычно не читает инструкции и работают, если батарея (сменная литиевая 24V 6A) заряжена на 70-80 процентов, то DС-600 нормально работает одновременным зарядом.Подробнее
А откуда информация, что при 70-80% можно заряжать и пыхать одновременно? Что там обычно горит при неправильной эксплуатации?
Re[Alexandrid]:
На самом деле все банально просто.
Зарядное устройство не может покрыть потребности вспышки по энергопитанию, его ток ограничен значением требуемым для безопасного заряда батареи.
Если батарея не будет заряжена, то при просадках напряжения и тока (а они будут) контроллер будет вырубать вспышку и выдавать на дисплей индикацию ошибки.
У старых выдается номер ошибки а у новых конкретная индикация
Re[iTuner]:
Я уже не первый раз слышу, что там сгорит что-то в виде конденсатора или чего либо. Так я хочу узнать причину. Чем черевато заряжать и пыхать?
Зарядка не выдаст более 29V, контроллер заряжает 4.08 на банку, что дает 28,56V. Липольки живут в пределах 3.40-4.08.
Re[Alexandrid]:
Ничего не сгорит, контроллер вспышки не даст снимать, он будет защищать преобразователь от перегрузки.
А если по какой то причине не сработает защита при серьезной просадке, то первым сгорит преобразователь 24V-430V, а не конденсаторы
Зарядное устройство заряжает батарею, а не питает вспышку.
Вспышку питает батарея.
Просадки случаются у батареи, в следствии этого резко повышаются токи внутри преобразователя.
Закон Ома.
Зарядное устройство там простой блок питания, контроллер заряда батареи внутри корпуса батареи (если он вообще есть)
Закон Ома.
