Искал, не нашел :( Везде это упоминается, нигде не объясняется.
Извините, вопрос начинающего :
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Что такое "crop" и что такое "ГРИП" ???
Re: Извините, вопрос начинающего :
ГРИП - Глубина Резко Изображаемого Пространства
Crop - явление, обусловленное разностью размеров кадра под 35 мм пленку и матрицы цифровой камеры. Т.Е, если наложить матрицу на пленочный кадр, она будет меньше, все, выходящее за рамки матрицы - обрезается (cropped).
Re: Re: Извините, вопрос начинающего :
1) А в чем измеряется ГРИП?
2) т.е., как я понимаю, прикрутив один и тот же объектив к пленочной и к цифровой камере, и сделав одинаковый снимок, в помощью пленки я получу кадр с, как бы это сказать, "дополнительными берёзками справа и слева", которые на цифре обрежутся?
Как я понимаю, crop 1.6 означает, что матрица на цифре в 1.6 раза меньше по площади, чем кадр 24х36?
Re: Re: Re: Извините, вопрос начинающего :
от: AbdullaВ метрах. Или в сантиметрах. В зависимости от расстояния до объекта фокусировки.
Re: Re: Re: Re: Извините, вопрос начинающего :
от: Gantenbeinот: AbdullaВ метрах. Или в сантиметрах. В зависимости от расстояния до объекта фокусировки.
бывает и в миллиметрах. если например о светосильных портретниках говорить
от:Abdulla
2) т.е., как я понимаю, прикрутив один и тот же объектив к пленочной и к цифровой камере, и сделав одинаковый снимок, в помощью пленки я получу кадр с, как бы это сказать, "дополнительными берёзками справа и слева", которые на цифре обрежутся?Подробнее
Совершенно верно. При ОДНОМ И ТОМ же объективе, матрица воспроизведет только часть кадра, который воспроизвела бы пленка.
от: Abdulla
Этот коэффициент принято применять не к площади кадра а к фокусному расстоянию объективов. Т.е. объектив с фокусным расстоянием 50 мм даст на цифрозеркалке с кропом 1,6 такое же изображение, как если бы его фокусное расстояние равнялось 80 мм
от:CSB
Crop - явление, обусловленное разностью размеров кадра под 35 мм пленку и матрицы цифровой камеры. Т.Е, если наложить матрицу на пленочный кадр, она будет меньше, все, выходящее за рамки матрицы - обрезается (cropped).Подробнее
Ещё "кроп" с аглицкаго - кадрирование.
Спасибо.
Всё просто и понятно.
