Изучаем работу со вспышкой...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Для того, чтобы "пропустить побольше света от фона" надо не диафрагму открывать, а выдержку увеличивать.
Про вспышки
[quote:e3554da9b5="Бездомный И"]Спасибо за ответы.
Т.е. отключать эту функцию "снижение мощности вспышки" не надо?[/quote:e3554da9b5]Это зависит от Вашей конкретной модели аппарата и вспышки. Я, например, на близких дистанциях (1-3м) уменьшаю мощность вспышки (на 1-3EV).
[quote:e3554da9b5="Бездомный И"]Сдеалть многоточечный замер со вспышкой по лицу и небу?[/quote:e3554da9b5]Э-э-э... не уверен, что Вас правильно понял. Здесь две разные операции:
1. Замер экспозиции лица с включенной в режиме "тест" вспышкой.
2. Замер экспозиции неба (точкой рядом с солнышком).
Я пытался читать инструкцию к своей 360-й
вспышке от пентакс, но пока мало что понял.
Но что касается схёмки человека против света, то, по-моему, можно обойтись и ручным способом.
1. Померять, какая нужна экспозиция для проработки фона.
2. Исходя из ведущего числа вспышки и расстояния до объекта, определить, какая должна быть диафрагма, чтобы вспышка нормально осветила объект.
3. Если при этом выдержка будет короче выдержки синхронизации... тут врядли что можно сделать -- разме что приблизить вспышку к объекту (хотя, может быть HSS и поможет).
Что касается рекомендации "отключить автоматическое уменьшение мощности вспышки при съёмке против света"... При использокании TTL-управления вспышкой автоматика может решить, исходя из общей яркости фона, что света уже достаточно и подсвечитвать вспышкой больше не нужно. Хотя сам снимаемый объект будет довольно тёмным. Поэтому и нужно, чтобы вспышка "отработала на полную мощность".
P.S. Всё это -- мои личные рассуждения. Поправьте, если я ошибаюсь
Про вспышки
[quote:d64882fb57="Бездомный И"]Модель фотоапарата Канон ЕОС 3 вспышка ЕХ 420[/quote:d64882fb57]Я думаю, кэнонисты лучше подскажут меня технологию работы с этими сабжами.
[quote:d64882fb57="Бездомный И"]До того как мне здесь ответили сделал попытку сфотографировать против света со вспышкой используя точечный замер (не FEL) по лицу - результат - небо белое а лицо серое. 3 балла с минусом.[/quote:d64882fb57]Значит вспышка не доработала и экспозиция фона оказалась переэкспонированной относительно экспозиции объекта. Попробуйте увеличивать мощность вспышки.
Italiano
Italiano
Re: Про вспышки
Попробуйте взять инструкцию ко вспышке и фотоаппарату и поискать функцию - FP.
Вспышка лишь подсветит лицо или объект съемки до нужной кондиции.
Точка-заморочка
[quote:d6c92c22a7="Бездомный И"]До того как мне здесь ответили сделал попытку сфотографировать против света со вспышкой используя точечный замер (не FEL) по лицу - результат - небо белое а лицо серое. [/quote:d6c92c22a7]
Не очень понял, что Вас беспокоит: белизна неба или серость лица.
Чтобы сделать наоборот, установите экспозицию по небу. Обычно достаточно матричного замера, но годится центровзвешенный и точечный. Режим мануальный. Можно и другой, но возникает много вариантов. Лицо желательно поместить в соответствующую фокусировочную точку в центре кадра. Можно и в другую, но будет опять много вариантов. FEL в этом случае не потребуется. Для дальнейшего подбора желаемого цвета лица, сделаейте брейкетинг на энергию вспышки.
Если хотите получить определенную глубину резкости, попробуйте навестись вручную. Но фокусировочная точка все равно потребуется для нормальной работы вспышки.
