Помогите разобраться.
Иногда изображение JPG при просмотре карты памяти в виде "эскизы страниц" видно полностью, но при открытии в просмотровой програме открывается только часть изображения. Остальное поле либо чёрное, либо повторяет уже открытое изображение. При открытии в ImagePeady возникает надпись: Невозможно открыть. Ошибка сжатия. В чём причина - камера Panasonic FZ18 или карта памяти SD?
Изображение открывается неполностью. Ошибка сжатия - что это?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Виктор К.]:
Как аппарат подключен к компу, чем смотрите, на аппарате при просмотре, что видно?
Re[yes Iam]:
Карта памяти через картридер. Смотрю в ACD/ В Фотошопе и ImageReady не открывается.
Re[Виктор К.]:
подключите аппарат к компу!
Проверьте подсоединение ридера, никаких переходников, только на прямую! Постоянно из-за этого хрень у многих.
Откройте виндовским (любым просмотром), возможно так же вирусняк (уже было такое).
А сам то фот, что кажет та?!
Re[yes Iam]:
К сожалению эти фоты уже перенёс на комп, посмотреть в камере не могу. Но во время съёмки вроде бы всё было в норме.
Re[Виктор К.]:
В виндосовском просмотре одна не открывается вообще, а вторая с таким же дефектом, хотя и слегка изменённым.
Re[Виктор К.]:
Но, что удивительно в папке на рабочем столе в режиме "эскизы страниц" выглядят совершенно нормально.
Re[Виктор К.]:
На эскиз страниц не обращайте внимание, это всего лишь информация.
Тогда карта причём здесь, если у вас фото на компе!?
При переносе с картридера подключение было нормальным?
Re[Виктор К.]:
Да, как обычно. Вопрос всё же: не в карте ли глюк, что на ней так пишется? Или же это фотик чудит?
Re[Виктор К.]:
Для начала:
1. Попробуйте отформатировать карту памяти, если снимки уже перенесли.
2. Поснимайте снова и гляньте.
3. Если не помогло - поищите другую карту памяти - это проще, чем менять камеру... ;)
4. Про антивирус правильно пишут - проверьте. :!:
5. Осмотрите через лупу - все ли хорошо на контактной группе в камере и на карте, нет ли повреждений или грязи или еще чего? :?:
Re[KotLeopold]:
Спасибо за советы.
Re[Виктор К.]:
У меня такое было после восстановления удаленных фоток,тож полностью не открываются.
Re[Виктор К.]:
от: Виктор К.
Карточке каюк, фотографиям тоже. На всякий пожарный случай, стоит проверить рабротоспособность самого фотоаппарата с другой карточкой, но вероятность того, что делов нём минимальная.
