Nikon Capture изменяет NEF при сохранении или записывает файл настройки в свою базу данных? И где эта база данных находится (если такая есть)?
Спасибо за ответы, товарищи-фотографы!
Изменяет ли Nikon Capture NEF?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Тетушка Минольта]:
Не изменяет и не заносит. Можно только конвертировать в jpg или tiff.
Если РАВ-конвертер хранит настройки последнего преобразования, то для этого у него должен быть специальный каталог. Когда я ставил С1, он меня спросил, куда прописать кэш. А изменять исходники не должен полюбому.
Nikon Capture изменяет NEF при сохранении изменений в тот же файл, другой вопрос, что эти изменения происходят без потери информации и могут быть без потерь отменены
Re[R_Anton]:
Это не есть гуд. НиконКэпчуру - минус! РАВ - это исходники! Если, к примеру, у меня каждый раз в минилабе будут на негативы всякие ярлычки клеить, мне это жутко не понравится!
Re[Василичч]:
от: Василичч
Это не есть гуд. НиконКэпчуру - минус! РАВ - это исходники! Если, к примеру, у меня каждый раз в минилабе будут на негативы всякие ярлычки клеить, мне это жутко не понравится!![]()
ну почему ? изменяется не слепок матрицы, а только заголовок, который объясняет как этот слепок смотреть, тем более, что обрабатывать его умеют только никоновские программы (Nikon View, Nikon Scan, Nikon Capture) остальные этого не умеют и показывают как могут (Photoshop, ACDSEE и тп) на них изменение заголовка никак не повлияет.
К тому же, никто не заставляет сохранять изменения в тот же файл :-)
Re[R_Anton]:
Изменяется не только заголовок, но и сам файл. Он его по другому сжимает.
Re[DSA]:
от: DSA
как по другому ?
Re[R_Anton]:
А кто его знает? Был 8.5м, а стал 12м. Закачал обратно в камеру, а она отказалась его читать.
Re[DSA]:
от: DSA
то, что он увеличился - это нормально, раньше настроек не было, сейчас есть, особенно, если трогались уровни и кривые, а если вы возьмете любую другую программу, тот же фотошоп, то получите точно такой же файл, вне зависимости от настроек файла, единственное сомнение, это Noise и Unsharp, в остальном, все чисто, без подвоха.
Re[R_Anton]:
То, что файл изменился на самом деле мелчь, главное - нет потери информации. Просто у автора топика был конкретный вопрос: "Nikon Capture изменяет NEF при сохранении или записывает файл настройки в свою базу данных?" На, что можно сказать - "Файл изменяется. Настройки хранятся в файле, а не во внешней базе данных".
Re[DSA]:
от:DSA
То, что файл изменился на самом деле мелчь, главное - нет потери информации. Просто у автора топика был конкретный вопрос: "Nikon Capture изменяет NEF при сохранении или записывает файл настройки в свою базу данных?" На, что можно сказать - "Файл изменяется. Настройки хранятся в файле, а не во внешней базе данных".Подробнее
как раз возникли сомнения в отсутствии потерь информации, после применения Noise и Unsharp, может и неоправданые, но больше для архива не применяю.
Re[R_Anton]:
Все Adjustments записываются непосредственно в NEF в виде отдельных команд, которые окончательно "применяются" к изображению только при конвертировании в растровый формат (jpeg, tiff). Типовые Adjustments (Settings) можно также сохранить в отдельный файл.
Re[Тихон Никонович]:
от: Тихон НиконовичКак, если не секрет?
...Adjustments (Settings) можно также сохранить в отдельный файл.
Re[Kompressor]:
от: Kompressorот: Тихон НиконовичКак, если не секрет?
Settings->Image Adjustments->Save All Adjustments
