Изменить цвет фона в фотошопе.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но если кому то будет не сложно, прошу помочь. Как можно в фотошопе изменить цвет фона, допустим, портрета. При съемке фон освещен не был, и естественно он получился не белым а серым. Так вот как из этого серого сделать белый (или другой). Хотелось бы не очень сложный способ. Пробовала делать маску и соответственно кривыми или другими инструментами менять цвет, но на это уходит ооочень много времени.... чтоб качественно сделать. Может есть какой способ попроще?
Re[Rishka]:
Есть конечно. Вот такой: "...делать маску и соответственно кривыми или другими инструментами менять цвет..." . Чтоб было качественно - будет долго. Советую.
Re[Rishka]:
[сообщения клонов удаляются]
Re[Rishka]:
Вы выберите что вам важнее - быстро, или качественно и оттуда надо плясать. Маска из канала - качественно, но не быстро; "волшебные резинки" - быстро, но довольно коряво.
Re[Rishka]:
Очисткой маски пользуетесь кистью ч или б в режиме наложения overlay (перекрытие)? Ускоряет процесс обтравки, позволяя очистить серые участки. Как известно на маске должны остаться только черные и белые участки.
Re[Rishka]:
Понятно. Всем спасибо! :)
Re[Rishka]:
Во многих случаях маски можно не делать вообще. Особенно, если фон не белый, но в основном и не темнее основных тонов портрета.
Шопом не владею, но и в нем должно получиться.
На портрет наложить еще один слой и залить его цветом будущего нового почти белого или белого цвета. Задать совмещение слоев Overlay. Уже фон станет светлым, но несколько посветлеют и нечерные участки портрета. Затем можно без особой аккуратности пройтись стирающей кистью по всей поверхности портрета и тем вернуть ему прежние тона. Иногда, когда сам портрет довольно-таки "брутальный" ;), эта авантюра прекрасно проходит. Делов - минута.
Re[цукен]:
Точно! Спасибо! :)
Re[цукен]:
В принципе метод тоже реальный, но когда с масками, то вся фишка в том, что само изображение не страдает от манипуляций, то есть качество не ухудшается, а когда накладываешь слои, то попиксельно картинка меняется так или иначе в худшую сторону.
