Изменились цвета на мониторе!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Может кто знает в чем дело? Исчезли красный, оранжевый, розовый цвета, всё стало каким-то тёмно-ядовито желто-зелёным. Иногда на непродолжительное время "включался" прежний цвет, потом мигал как бы, теперь не появляется даже. Что то перегорело? Ремонтировать можно такое? Сейчас покупать новый монитор для обработки не меньше 20 тыщ стоит, кошмар...
Заранее спасибо за ответы.
Re[Julietta]:
Для начала попробуйте сигнальный кабель пошевелить в том месте, где он к монитору подключается. В 90% случаев проблема в плохом контакте...
Re[Julietta]:
от:Julietta
Если это ЭЛТ-трубка, не ЛЦД, то, кажется, требуется проверка красного канала, ремонт вполне возможен, несите в сервис, мастерскую или привлекайте знакомых, разбирающихся в электронике.
Самый простой по смыслу и самый сложный по отысканию случай - потеря контакта в одном из элементов, очень похоже на то.
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
попробовала, не помогает :(
Re[Julietta]:
Может быть софтовый глюк, может видеокарта полетела, может и монитор сдох. Попробуйте поменять шнур от монитора.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
спасибо, а сервис по интернету поискать, или может подскажете?
Re[Julietta]:
от: Julietta
Я не здешний (не из Москвы), мои советы по местонахождению сервисов бесполезны.
В интернете тоже можно поискать, многие выезжают на место, если это Вам надо.
Re[Julietta]:
Гарантия на монитор уже закончилась?
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
очень давно :)
Re[Julietta]:
Как сказал Попов, Как известно, радиотехника - наука о контактах. Пригласите парня, который влезет внутрь системного блока, проверит, надежно ли вставлена видеокарта, кабель и тп.
Re[reef]:
от:reef
спасибо :) а монитор мой уже несколько часов вдруг как "починился" сам, вот ловлю момент и работаю, неизвестно ведь надолго ли... старый очень, видимо на новый копить надо всё равно...
Re[Julietta]:
Ну это сто процентов контакт )).
Как уже здесь говорилось, проверьте места соединения сигнального кабеля с монитором, этого же кабеля с видеокартой, а также выясните, хорошо ли вставлена видеокарта в слот.
Re[DigitalEx]:
от:DigitalEx
сейчас вспомнила, что кот недавно за компьютер свалился, во сне), вроде как после этого и началось. хорошо бы конечно если всё так просто :D
Re[Julietta]:
Скорее всего в коте и причина )).
Проверте надежность соединений сигнального кабеля, как уже было сказано выше. Навернякак где-то что-то отходит и контакт пропадает..
Re[Julietta]:
Был случай когда ножка раъема видеокабеля уползла внутри, и вроде есть контак и в тоже время его недостаточно, для стабильной работы.
