подскажите пожалуйста, что должно происходить с весом файла после обработки (редактировании) пробовал на Macbook в нескольких программах редактировать и столкнулся с тем что файл который изначально был 9.1 мв, стал 6,1 мв. Визуально после редактирования стал лучше, но потеря 3 мв инфы меня смущает (или теоретически такое возможно, при сохранении качества).
Вопрос: уменьшение всегда (какое - это зависит от редактора)
уменьшение или сохранение или увеличение - в зависимости от цели, умения автора, от программы
Пробовал на ASDsee Pro заранее благодарю
Изменение веса файла после редактирования (формат JPG)
Всего 27 сообщ.
Re[boschoalex]:
1.ACDSee - не редактор, а вьюер. Как редактор - лучше не использовать.
2.Что Вы понимаете под "редактированием" понять невозможно: файл может и увеличится и уменьшится.
3.А почему изначально теряете инфу\конвертируете в джипег?
Re[Павел Ионас]:
Спасибо! Я редактирую JPG, не конвертирую
под редактированием понимаю простейшие основные действия - экспозиция свет цвет сочность яркость и ......., пытаюсь сделать улучшения. Подскажите как лучше
Re[boschoalex]:
Какая у Вас камера?
1.Снимать в РАВ
2.Конвертировать в TIFF 300 dpi
3.Редактировать в Фотошоп.
При Вашей редактуре файл практически не изменяется.
Как правило, при правильно настроеной камере, правка практически не требуется (если не считать эффекты по спецобработке).
1.Снимать в РАВ
Re[boschoalex]:
от: boschoalex
Камерный JPEG обычно не сильно сжат. Поэтому после пересохранения его в редакторе размер может уменьшиться без потери качества. Но правка экспозиции и цветов JPEG - это мазохизм, так это в любом случае приводит к потере качества.
Re[InfisAmk]:
Нет. После пересохранения (сохранения?) его в редакторе (в каком?) - размер файла не изменится .
После редактирования в таких редакторах как АСДСее (которые могут быть настроены на разные варианты сжатия)- может изменится и после поставленой точки (т.е., любой редактуры).
Re[boschoalex]:
Проверьте настройки просмотрщика. Как правило, они пересохраняют JPG-и по "стандарту качества", который равен 90%. И так - при каждом пересохранении...
Заботятся, видите ли, разработчики о свободном месте на наших дисках...
Поставьте 100% и забейте гвоздик!...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Paint и XnView с Вами не согласны. Они без всякого редактирования при сохранении достаточно сильно уменьшают вес. GIMP при попытке сохранить предлагает сразу же изменить степень сжатия.
Все остальные редакторы и просмоторщики сохранить не позволяют, но предлагают "Сохранить как", где, соответственно, можно как заменить, так и сохранить с новым именем файл. Но во всех случаях размер файла изменится.
Кстати, попутно некоторые редакторы и просмоторщики умудряются еще и удалить EXIF из файла.
Re[InfisAmk]:
Есть такой термин : Верно!Но неправильно...:)))
Пейнт,Хн - согласен
Все остальные..- и ФШ и АСДСее - позволяют просто сохранять. При этом размер файла не меняется(если не внесены изменения).
А "умудрится" очень просто - в ФШ, например, сохранить для Веб.
Пейнт,Хн - согласен
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Пейнт,Хн - согласен
А "умудрится" очень просто - в ФШ, например, сохранить для Веб.Подробнее
Вам пофлудить хочется?
Вы сказали, что при сохранении размер не меняется. Я привел Вам примеры того, что Вы не правы. Будем дальше искать софт, в котором различное поведение при сохранении? Еще разберем примеры того, когда "теряется" EXIF при сохранении?
Не будьте столь категоричны. Этим Вы можете ввести в заблуждение других участников форума.
По существу вопроса автор, думаю, получил ответ. Тем более, что автор редактировал JPEG, что автоматически приводит к изменению размера. Тему можно закрывать.
Re[boschoalex]:
от:boschoalex
Пробовал на ASDsee Pro заранее благодарюПодробнее
изменение размера файла будет, если
- изменить размер изображения (количество пикселей)
- изменить при сохранении параметр "качество"
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
И еще один неправильный ответ. Помимо параметра степени сжатия (иногда его именуют "качество") есть еще и различные алгоритмы сжатия, которые влияют на размер файла.
Поэтому достаточно сохранить с тем же качеством (фактически попиксельно файлы отличаться не будут), но с другим алгоритмом сжатия, чтобы изменился размер файла.
Re[InfisAmk]:
А вот про алгоритмы сжатия хотелось бы подробней.
Re[InfisAmk]:
от:InfisAmk
Поэтому достаточно сохранить с тем же качеством (фактически попиксельно файлы отличаться не будут), но с другим алгоритмом сжатия, чтобы изменился размер файла.Подробнее
в какой именно программе
и как именно
можно менять алгоритм сжатия?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
и как именно
Без понятия. Погуглите.
Re[InfisAmk]:
очень забавно :-)
- достаточно сохранить ... но с другим алгоритмом сжатия
- и как именно ?
- Без понятия
впечатление - Вы не понимаете о чём пишете :-)
- и как именно ?
- Без понятия
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
очень забавно :-)
- и как именно ?
- Без понятия
Ну зачем мне перед Вами бисер метать? Речь была о том, что существуют разные алгоритмы сжатия JPEG. Разное ПО, соответственно, применяет разные алгоритмы. Поэтому размер файла может отличаться даже при абсолютном совпадении (попиксельно) картинки. А это в свою очередь означает, что камерный JPEG с большой долей вероятности при попытке сохранения его в любом редакторе/просмоторщике даже без изменения картинки приведет к изменению размера файла.
Использование различных алгоритмов сжатия в одной программе лично мне не попадалось, что отнюдь не означает, что такой программы нет. Мне данный вопрос никогда не был интересен, так как не храню в JPEG, а для публикации в интернете размер в несколько килобайт (даже десятков килобайт) для меня не имеет значение.
Если Вам так интересно, какой размер файла будет при различных алгоритмах сжатия, то Вы и ищите.
И еще. Мне не интересно, что по поводу моих знаний думаете Вы. Оставьте это при себе. Не захламляйте поверхностными суждениями данный форум.
Re[boschoalex]:
от: boschoalex
...столкнулся с тем что файл который изначально был 9.1 мв, стал 6,1 мв. Визуально после редактирования стал лучше, но потеря 3 мв инфы меня смущает...
выложите на файлообменник два файла
те, что 9 мег ДО и 6 мег После
и посмотрим - в чём там разница
Re[InfisAmk]:
от: InfisAmk
... Использование различных алгоритмов сжатия в одной программе лично мне не попадалось, что отнюдь не означает, что такой программы нет. ...
такая программы не попадалась просто потому - что нет таких :-)
а JPEG - это и есть стандарт сжатия (ISO)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Ох ты ж... Ну откройте для себя GIMP, который позволяет указать массу параметров при сохранении в JPEG, помимо банального уровня качества.
Просто там не совсем очевидно управление алгоритмом или даже различными методами сжатия. У меня нет желания ковырять исходники ради этого. Но то, что GIMP позволяет вручную, как минимум, изменять некоторые параметры кодирования - это факт.
Например, там есть параметр "Оптимизировать", который позволяет без изменения качества картинки уменьшить размер файла, но за счет более медленной обработки. Я так понимаю, просто используется другой алгоритм сжатия и/или в несколько проходов.
У меня все еще осталась надежда, что Вы сможете более подробную информацию найти в интернете. Да?
