Изменение светосилы
Изменение светосилы
Почему у макрушников при изменении дистанции фокусировки изменяется светосила?
В качестве ответа меня устроит линк на мануал или че-нить еще, ибо ничего не смог найти...
Re[Freax]:
от: Freax
Всё просто: относительное отверстие, которое определяет светосилу при макросъёмке, - это отношение диаметра диафрагмы к расстоянию до изображения, а не к фокусному расстоянию.
Расстояние до изображения в макросъёмке существенно больше фокусного, поэтому и светосила меньше.
При этом светосила самого объектива, в отрыве от конкретного изображения, естественно, не меняется.
PS
Нужно ли здесь иметь мануал на пару сотен страниц - не знаю...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
PS
Все правильно. Простой пример - при съемке в масштабе 1:1 (объектив выдвигается на расстояние равное двойному фокусному) площадь круга на которую проецируется изображение возрастает в 4 раза. В 4 раза (два деления) упадет и светосила.
Re[alexandrd]:
>> Относительное отверстие объектива — отношение диаметра действующего отверстия (диаметра действующей диафрагмы) объектива к его главному фокусному расстоянию.
брр... а почему тогда при макросъемке фокусное расстояние заменяется расстоянием до изображения?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Не понял вот этого. К примеру, расстояние до изображения (наверное объект съемки все-таки имеется в виду а не "изображение"?) - 20 мм, фокусное расстояние макрообъектива - 100 мм. Как же это "расстояние до изображения в макросъемке существенно больше фокусного?"
Re[Freax]:
от:Freax
Ничего не заменяется. Просто здесь термин "падение светосилы" ошибочно применен к поправкам при макросъемке. Вообще, светосила здесь ни при чем. Падает освещенность кадра (пример с кругом).
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Если фокусное расстояние 100мм, объект не может быть ближе к эквивалентной тонкой линзе, чем 100мм.
Имеется ввиду не объект, а именно изображение, так как от него находится диафрагма на заданном условиями съёмки расстоянии и отношением диаметра диафрагмы к этому расстоянию и определяется, сколько света попадёт в каждую точку (или на всё изображение целиком, если говорить о суммарном свете).
Re[Freax]:
На самом деле "изменяется светосила" и при фокусировке в обычных диапазоенах. Просто это изменение пренебрежимо мало.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Рано это говорить автору, он должен дозреть до таких тонкостей сам, что будет говорить об усвоении материала.
