Изменение снимка при конвертации в jpeg
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Не могу разобраться с проблемкой: iMac 21, обрабатываю снимок в ФШ CS5, цветовое пространство Adobe RGB 1998, после обработки делаю convert to profile sRGB IEC61966-2.1, mode меняю на 8bit на канал, потом делаю сохранить как в jpeg, галочка встраивать профиль sRGB IEC61966-2.1 стоит. Открываю получившийся файл в просмоторщике операционки или в браузере - снимок темнее !!!
Особенно заметно на снимках в низком ключе..... Как побороть это счастье ?
Re[svline]:
а теперь тоже самое, но со скриншотами.
Re[Аццкая_белка]:
Re[svline]:
может сразу поменять цветовое пространство ?
у меня вот так настройки установлены
Re[Аццкая_белка]:
пробовал менять....не помогает..... насколько я понимаю, не очень важно в каком пространстве ты работаешь, если перед сохранением в джипег конвертируешь в srgb.
Re[svline]:
тогда непонятно.
у меня все один к одному.
Re[svline]:
никак, :%:;№;. пора бы уж знать что ЛОХОВСКИЕ СМОТРЕЛКИ , ФСЕГДА ОСТАНУТЬСЯ ЛОХОВСКИМИ
сматри в сафари что ль
Re[svline]:
Это счастье можно подобрать методом научного тыка.
В таблице
в Destination Space
Profile
выбирайте профиль что подходит по цвету и свету
Re[L4m3r]:
смотрел, такая же фигня....
в Proof setup и Proof colors што стоять должно ?
Re[svline]:
от:svline
Ну давайте для начала не будем обрабатывать в АдобРГБ, потому как он сугубо специфический и в 99 процентах случаев не требуется и даже лишний. И в настройках конвертации попробуйте поменять "Релатив Колориметрик" на "Перцепционный"... должно помочь. Да... просмотровщики и браузеры кроме хрома и сафари не поддерживают управление цветом :D Научным тыком ничего подбирать не надо))
Re[RFT]:
от: RFT
Хром ничего не поддерживает. Даже с параметрами если пульнуть ничего не показывает, грузить изображения начинает дольше, а профили опять не кушает.
Проверяйте http://www.realcolor.ru/lib/cms_brauser.htm
Цветовые профили 100% поддерживает Firefox.
Re[svline]:
Попробуйте ничего никуда не конвертируя сразу нажать save for web в фотошопе, будет тоже?
Re[svline]:
от: svline
Зачем?? Почему сразу не работать в том цветовом пространстве, в котором вы собираетесь получить конечный результат?
от: svline
Значит, у вас в фотожопе чё-то не то накручено. Потому что в Mac OS всё в порядке с управлением цветом и профили нормально показываются.
У вас случайно Proof Colours не включено? (Ctrl+Y)
Re[svline]:
Поменял цветовое пространство в колор сеттингс на sRGB IEC61966-2.1, поменял "Релатив Колориметрик" на "Перцепционный", проверил Proof Colours - не включен, проверил сохранить как и сохранить для веб с различными вариантами настроек - ничего не помогает :-) по прежнему jpeg вариант темнее чем снимок в ФШ.....
Re[svline]:
Не знаю правильно сделал или нет, но установил в пруф сетап Monitor RGB и установил галку в пруф колорс. В ФШ снимок стал темнее и по тональности практически совпадает с jpeg вариантом.....немного отличается контраст, но видимо от этого не избавиться.....
