Я что то не соображу как мне поступить.
Предыстория.
Я сделал довольно неплохую панораму и решил её отпечать на плоттере, распечатал "как есть", размер фотографии был 61,36х23,88
Что собственно и сделал, изготовил к ней рамку, протравил и проморил её ( у меня все фото отпечатаны и висят на стене в рамках 20х30 и 30х45 единого цвета и дизайна, а эта явно не вписывалась поэтому пришлось колхозить).
Проблема.
Сейчас я сделал еще одну панораму, но она побольше, чем прежняя.
Мне нужно таким образом её отмасштабировать, чтобы она имела тот же размер 61,36х23,88 , а не текущий 68,94х36,99, чтобы отпечатать тем же размером, изготовить такую же рамку и чтобы все было хорошо :D и в едином стиле-до этого у меня мания.
Пробовал изменить размер, стандартный опцией, но точно подобрать числа не выходит (если стоит "сохранять пропорции"), если отменить это, то получается непропорциональность и все искажается.
Каким то образом думал откадрировать исходный снимок, но как-ума не приложу. Единственное что пришло в голову-открыть обе панорамы, панораму с меньши размером наложить на уменьшаемую, обрезать по краям, удалить наложенный слой и вот оно, но тоже загвоздка, слишком много деталей теряю, самых важных.
Как быть?
Изменение размеров
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Изменение размеров
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Как быть?
Хорошего реншения здесь нет.
только отрезать лишнюю часть от большей панорамы,
если нужно привести к одному размеру.
Re[ROMANSON]:
ретаргет зделать
http://www.crystalxp.net/galerie/en.id.9572-liquid-resize-retarget-for-windows-liquid-resize-software.htm
эта щняга чиста для демонтраци идеи,
а обработать с полноценной маской усиления-ослабления можно этим например http://sourceforge.net/projects/c-a-i-r/files/c-a-i-r/CAIR%20v2.19/CAIR_v2.19.zip/download
хатя тормоза тоже те ещй
Re[ROMANSON]:
Crop Tool
Забиваете вверху значения первой панорамы, т.е.
61,36 cm и 23,88 cm и вырезаете из второй панорамы максимальную часть, само собой придется таким образом часть изображения срезать чтобы пропорции подогнать )
Re[ROMANSON]:
Кстати, возможно не в тему автору, но тоже вопрос про Crop Tool.
Как избавиться от нововведения в CS5 и сделать так, чтобы он обрезал, а не обрезал и растягивал?
Re[Аспарт]:
Зажимайте shift (если это она, просто фотошопа нет рядом, на память не помню)
и это не нововведение, так всегда было.
Re[ROMANSON]:
И так, эмпирическим путём нашел решение проблемы.
С помощью опции стандартного изменения размеров изображения в CS3 я сделал панораму размером 61,36х23х88, но возникли искажения геометриии.
Создал такой же слой, применил к нему трансформирование-панорама, вытянул и подправил интересующие меня детали, но из-за такой операции стали проглядывать края нижнего слоя.
Это решилось просто-работой инструментом ластик все было приведено к очень неплохму виду и следов трансформации вовсе небыло видно.
*Программа по уменьшению размера тупила и не потянула задачу.
Re[ROMANSON]:
Странный способ, какие-то ластики, трансформирования-панорамы )) Когда можно было сделать обычной кроп-тулсой в 2 клика )
Re[Цых]:
Как я понял, в вашем варианте пришлось бы категорически много резать, а мне это вовсе не нужно, тк тогда потеряется весь смысл всей панорамы.
Re[ROMANSON]:
Где же много-то? Если пропорции не сильно отличаются то пришлось бы срезать чуть побокам или сверху-снизу ))
Если пропроции не совпадают то на выбор ВСЕГДА 2 варианта, либо срезать что-то либо дорисовать. Вы-то в итоге что сами сделали? )))
Re[ROMANSON]:
Иллюстрирую, либо так получится скропить
Либо так, в зависимости от того пропорционально шире картинка или выше
)))) Есть другие варианты, скропить так чтобы ничего не обрезалось, но тогда придется дорисовывать пустые места вручную )
Re[ROMANSON]:
Потому что если первую скропить без потерь, то получится вот что
И эти красные области придется ДОРИСОВЫВАТЬ. Теперь доходчиво объяснил? )
