Готовлю снимок для печати,ставлю разрешение 400dpi,задаю нужные размеры в мм(см),сохраняю...Открываю сохраненный кадр и вижу-размеры в пикселах не изменились,разрешение стало 240dpi и соответственно размеры в мм(см) увеличились...Почему и как с этим бороться?Помогите!!!
P.S.Лет 20-30 назад было проще-покрутил барашек увеличителя и все...
Изменение размера снимка.Непонятки.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Ravilin]:
Может это важно-пользуюсь ФШ CS3.
Re[Ravilin]:
А зачем его готовить? Изначально у Вас разрешение 300? - отдавайте в печать и укажите желаемые размеры печати.Все.
А чтобы разобраться в ФШ - купите учебник.Там много интересного.Пригодиться для обработки фото.
Re[Ravilin]:
что бы изменялись пиксили надо разрещить resample image, если запрещено то меняеться только цыфра дпи
Re[L4m3r]:
Пиксили как раз и не меняются.Я хочу чтобы и разрешение(и размеры в мм) не менялись
Re[Ravilin]:
Что-то непонятное: если и рамеры и разрешение не меняется, то как Вы хотите изменить размеры снимка?Каким он был, таким и останется!
Re[Ravilin]:
Галочку Resample Image поставьте как L4m43r написал
Re[Цых]:
Галочки стоят...Для наглядности пример с цифрами:
перед сохранением-4121х3197 пикс
261,68х203 мм
400dpi
сохраняю,открываю и вижу-4121х3197
436,14х338,35
240
Почему?
261,68х203 мм
400dpi
436,14х338,35
240
Почему?
Re[Ravilin]:
Не может такого быть, если бы стояли галочки и вы меняли только dpi то в результате менялся бы размер в пикселях, а не в мм. Если при изменении dpi меняются миллиметры, то галочка Resample Image не стоит. Вам нужно ее поставить и вбить необходимые физические размеры (в см или мм) и dpi ))
Re[Цых]:
Еще раз-галочки стоят!
И происходит то,что я описал!
Глюк какой-то :?:
Почему после сохранения меняется разрешение?
Глюк какой-то :?:
Re[Ravilin]:
В жопег сохраняете? ))) попробуйте в ПСД например, изменятся? )
Re[Цых]:
В TIFFе, в ПСД попробую только в понедельник.
Re[Цых]:
Попробовал сохранить в ПСД-все ОК (разрешение и размеры не изменились).
