Изменение размера фотоснимка в фотошопе
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите как изменить размер фотоснимка в фотошопе до 300 кб. Уменьшаю в процентах, сам снимок уменьшается визуально, а количество киллобайтов остается прежним
Re[Gavrosh]:
А теперь попробуйте сохранить уменьшенный снимок.
Re[Gavrosh]:
от: Gavrosh
Попробуйте менять размер в пикселях.
Re[Gavrosh]:
Image - image size. Уменьшаете разрешение до примерно 800х600. Потом сохраняете в jpg. При сохранении будет предложено качество jpg от 1 до 12, во время выбора качества показывается размер в килобайтах.
Re[VEGA]:
от:VEGA
А также показывается на изображении, ЧТО с ним станет после компрессии. Рекомендую обращать внимание.
Re[Gavrosh]:
от: Gavrosh
Сначала,разберитесь,что такое "размер фотоснимка".
Re[Gavrosh]:
Создайте новую папку, потом в меню ФАЙЛ сохранить как, найдите эту папку, выберите формат jpeg, нажмите сохранить, а затем при помощи позунка отрегулируйте размер изображения до нужного, при этом объем файла показывается в нижней части окна с ползунком регулировки.
Re[Gavrosh]:
Re[Gavrosh]:
Странные какие то советы. Такое впечатление что никто фотошоп не юзает
На первом этапе нужно определиться с разрешением фотографии. Изображение/размер изображения
Затем выставляем чисдо пикселей/ Не забываем откорректировать Разрешение. Для печати 240-300, для веба 72 но лучше 96 пикселей на дюйм.
Затем идем Файл/Сохранить для веб и устройств, выбираем жпег, и выбираем необходимое качество. Слева внизу при этом будет показываться размер конечного файла.
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
... Для печати 240-300, для веба 72 но лучше 96 пикселей на дюйм..
Алексей а что если будет 70 а не 72? и почему 96 лучше?
Re[Чигарев Сергей]:
И какая беда случится,если,о,боже,забудем откорректировать его величество Разрешение?
Re[Gavrosh]:
File->save for web->
сохраняем в диалоговом окне видим сколько kb потом повышаем резкость.
Не забудте если выкладываете в сети профаил srgb
Re[Чигарев Сергей]:
от: Чигарев Сергей
Re[Алексей В. В.]:
от:Алексей В. В.
Файл с изображением не имеет разрешения! Есть только число пикселей по ширине и высоте.
Разрешение имеет только устройство вывода!!!
Re[Бауманец]:
Да ладна. Правда што ля? А монитора эта што?
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
Пака ни прачетал. Вот прачту в умнай книшко - буду разказадь.
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
Монитор, конечно, выводное устройство.
Но вероятность того, что изображение на мониторе будет указанного разрешения крайне не высока. Вообще то в норме никто и не знает текущее разрешение своего монитора в DPI.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Да в общем то посчитать проще простого.
Делаете в фотошопе картинку например 20 см, потом берёте инструмент "увеличилка" правой кнопкой по изображению -> Print size. Теперь лезете Edit->Preferences->Units&Rulers там в пункте Screen Resolution подбираете DPI пока изображение в режиме Print size не совпадёт по размеру с реальными 20 см. Вот и усё :) Для монитора Dell 2007WFP разрешение 1680х1050 надо выставить 98 pixel/inch. Для мониторов с той же матрицей, например APPLE Cinema 20'' параметр будет тот же.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Ага. Есть только два ньюанса.
1. Замеры получаются приблизительными (я не удивлюсь, если точное разрешение будет 97.891 DPI :D )
2. А нафиг это вообще надо?
Re[Krainov]:
от: Krainov
1. Ну не идеальными конечно, не до десятых долей миллиметра.
2. Было высказано , что ни кто не знает текущее разрешение монитора, я сказал как прикинуть. А нужно - ну хочется иногда глянуть как это будет 1:1, ну например на работе, когда клиент просит "а как это будет, когда напечатают" я делаю Print Size, ctrl+Y и усё :)
Ну а если клиент совсем привередливый то печатаю proof, но это дороже, чем нажать пару кнопок ;)
