Изменение ГРИП при изменении относительного числа - геометрическая или физическая оптика?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Например зависимость ГРИП от ФР понять легко - растояние между изображениями дальнего и ближнего объекта меньше на более короткофокусном объективе, чисто геометрическая оптика. Но как на это диафрагма-то влияет?
Re[loginovvv]:
1. Растояния от ближнего до дальнего обьекта сьемки не зависит от фокусного растояния.
2. ГРИП от фокусного растояния обьектива не зависит вобще, только от диафрагмы.
Re[Стас Бабинский]:
Сам подумай что сказал. Нарисуй на бумаге схему - линза ФР=30м, дерево через 30м и через 30м еще одно дерево. Линза-девево-дерево, где будут изображения. А потом Линзу замени на ФР=35мм. Разница будет? Если конечно ГРИП в метрах измеряется а не в градусах-тангенсах каких нибудь
Re[Стас Бабинский]:
от: Стас Бабинский
3. Кроме того, ГРИП зависит от масштаба.
Re[VAGUS]:
Масштаба чего?
Re[VAGUS]:
Я ьы сказал, от масштаба и фиафрагмы. А ФР "участвует" в масштабе. Косвенно.
Re[Михаил Р.]:
Ну так каков механизм влияния диафрагмы на ГРИП?
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
Слушай пластинку, смотри картинку http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#Derivation_of_the_DOF_formulae
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
от масштаба и апертуры.
фокусное и расстояние участвуют в масштабе,
фокусное и диафрагма - в апертуре.
Re[_'-'_]:
блин, это уже не даташит какой нибудь вшивый... а подоступнее нет нигде? Всмысле не формулы, а самого механизма. От чего изменяется этот кружок нерезкости? - всмысле не от чего,а каков механизм?
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
диафрагмы - самый прямой :-)
величина "кружка размытия", образующегося от проецирования точки, находящейся вне плоскости фокусировки, на плоскость кадра - зависит от апертуры (диафметра) объектива. Если нарисовать чисто геометрический ход лучей, то видно что малая апертура "отсекает" ход лучей по краям и кружок размытия становится меньше.
при бесконечно малой апертуре точка всегда будет проецироваться в точку, независимо от того, как далеко она находится от плоскости фокусировки.
ну а диафрагма - это и есть то самое приспособление, которым регулируется апертутра объектива.
а выражается апертура обычно "относительным числом".
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
http://hobbymaker.narod.ru/Articles/dof_rus.htm и http://hobbymaker.narod.ru/Articles/sharpness_rus.htm Там и ещё посмотреть можно, ссылки есть.
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
так там все и нарисовано:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/5f/DoF-sym.png/540px-DoF-sym.png
вот вам описание того же механизма по русски (тоже с формулами):
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
а вотс другой точки зрения, "попроще" (и гораздо поприблизительнее):
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
Дык там одной картинки хватит:
Наглядно видно влияние диаметра апертуры d и кружка нерезкости c, который в расчетах берется обычно исходя из 1/1500 диагонали отпечатка 15х20см и среднестатистического наблюдателя, вообщем с потолка.
Re[loginovvv]:
от:loginovvv
Есть такая штука как гиперфокальное растояние - все что после него будет резко, то есть ГРИП максимальная. Оно и зависит от фокусного - чем оно меньше, тем гиперфокальная точка ближе и наоборот (при одинаковой диафрагме). Если говорить о ГРИП ближе гиперфокально растояния, то она не зависит от фокусного при равномасштабной сьемки (грудной портрет, ростовой, макро и т.д.), только от диафрагмы.
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
очевидно - изображения будут на одном и том же месте одного и того же кадра. кадр-то плоский. и два дерева, расположенных вдоль оси объектива, будут спроецированы в одно и то же место в кадре. И никакого расстояния между ними не будет.
Re[Mik_S]:
[quot]
[/quot]
Предельно ясно. Спасибо
[quot]
очевидно - изображения будут на одном и том же месте одного и того же кадра. кадр-то плоский. и два дерева, расположенных вдоль оси объектива, будут спроецированы в одно и то же место в кадре. И никакого расстояния между ними не будет.[/quot]
Дело в том что я писал о расстоянии между изображениями, а Стас о расстояниями между объектами. А ведь чем дальше изображение от плоскости кадра, тем оно размытей
