Дурной вроде вопрос, но столкнулся с трудностями.
Сам вопрос:
- как изменить дату в атрибутах файла, чтобы она соответствовала данным EXIF ?
Проблема:
- При редактировании фото и послед. сохранении в свойствах файла создается дата последнего изменения.
Как вернуть измененному файлу истинную дату съемки?
Способ с изменением системной даты, пересохранением файла и последующим возвратом системной даты совсем не подходит, ибо чреват многими непредсказуемыми последствиями (в частности с антивирусами).
Короче, резимируя - как можно изменить дату файла в его свойствах, так чтобы сам файл и его содержимое не пострадали ?
Изменение даты в свойствах файла.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Mih.AE.]:
Re[L4m3r]:
EXIF то в порядке. Мне его не надо поправлять.
Нужна редакция системных атрибутов файла - дата создания/изменения.
Или я чего не понял?
Да и ковыряться в командной строке...
А если файлов десятки?
Re[Mih.AE.]:
пятничное похмелъе??
ещё раз читай. берётся из ехиф, кладётся в файлодату. на оборот кажысь тоже можно. но ненужно.
а много то такая буква звёздочка есть знаеш?
и ещё вот такая
и ещё вот такая
Re[L4m3r]:
ОК, попробую.
Re[Mih.AE.]:
Пишется батник и натравливается на все файлы скопом. Ну или пользуйтесь ExifToolGUI. Ну и в чуть ли не каждом просмотровщике есть такая возможность.
Re[kkk]:
от: kkk
К примеру? В Фастстоуне и ACDsee не нашел. Вернее есть возможность изменения самих метаданных (EXIF), а не системных атрибутов файла.
Re[r-bin]:
ОК!
Это пожалуй то что надо. Даже есть возможность вставки даты съемки/оцифровки.
Спасибо
Спасибо
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
В Фастоуне Сервис-Изменить дату-время выбранных. АСДсии не стоит, но в ней не может не быть.
Re[kkk]:
Ага, тоже есть
Я не догадался открыть в проводнике, смотрел в быстром просмотре.
Re[...]:
Кстати, в качестве факта наличия - в Тотал Командере есть такая фича. Но там простое изменение даты вручную без возможности подстановки из метаданных.
Всем СПАСИБО!
Проблема решена.
Оставлю пока открытой, может кому пригодится.
Всем СПАСИБО!
Проблема решена.
Re[Mih.AE.]:
есть такая программа
SetFileDate 2.0
именно для этого - изменить даты (создания, редактирования) в файле
SetFileDate 2.0
Re[L4m3r]:
Нашел гуглом эту тему.
L4m3r
ExifTool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" name.jpg - cпасибо, то что надо. :)
L4m3r
Re[rockmachinex]:
от:rockmachinex
L4m3r
ExifTool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" name.jpg - cпасибо, то что надо. :)Подробнее
:D Из руин поднял тему
