В фотошопе есть различные профили (их нужно отдельно скачивать, на вкладке камера профиль добавятся) и цветовые настройки можно крутить в каждом цветовом канале, в этом плане он более универсален.
И искажения оптики убираются не хуже и всё это сохраняется с привязкой к каждому снимку или возможностью последующего использования для других РАВов. Возможно обилее настроек кому-то кажется не удобным. Для кого-то использования этих настроеек соизмеримо с танцами с бубном и не предсказуемым результатом.
Понятно проще крутить экспокоррекцию, яркость и контраст для всего снимка в DPP, чем это делать по каналам отдельно для теней, средних тонов и светов.
А цветопередача по умолчанию в профиле фотошопа по умолчанию отличается от камерной (или DPP).
Но покрутив настройки фотошопа, для меняя он оказался более предпочтительней.
Мне родной не очень понравился. Возможно привычка к функционалу фотошопа, многие функции которого вызываются горячими клавишами
К тому же для постобработки в фотошопе есть все средства и возможность открывать РАВ в режиме 16 бит на канал, что гарантирует более точную цветопередачу в полутонах после прогонки различных фильтров (в том числе и цветовых, например исправление смешанного освещения).
Изменение цвето передачи на фото и на компе
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[manok30]:
Re[manok30]:
То, какое пространство выставлено в фотоаппарате (sRGB или Adobe RGB) не имеет значения, если Вы снимаете в raw. Цветовое пространство выбирается при конвертации.
Цвета на дисплее в любом случае "правильными" не будут, дисплей врет, и, зачастую, приукрашивает картинку.
Монитор нужно калибровать аппаратно, иначе смысла серьезно работать с фото нет. Ну и осваивать конвертеры, естественно. Я пользуюсь исключительно ACR, он меня вполне устраивает, и никаких проблем с цветопередачей я не испытываю.
Re[manok30]:
от:manok30
Подскажите пожалуйста, я снимал, например, пейзаж...
на фотке выбрал 1 режим.. мне он как раз подходит.. снимал в рав..
когда я эту фотографию открываю фотошопом, у меня совершенно другие цвета чем на самом фотике когда просматриваешь.. как мне сделать что б фотография была точно такая же как на фотоаппарате..Подробнее
"фотике"... "щелкнул"... "фоткать".... УИИИИ!!!!!!
какая система? просмотрщик берет что? превью из жпега? раву насрать на говнонастройки для блондинок в камере. это почти чистая картинка с матрицы без всяких говноулучшений.
Re[BeS]:
от:BeS
1. Если это никон, то используйте родной конвертор - NX2.
Он подцепляет камерные настройки и все будет выглядить так, как на экранчике камеры.. даже лучче!![]()
2. А если у вас кенон.. то.. продать кенон и купить никон, а дальше см. пункт 1.Подробнее
хм...с равами кенон лучше работать.
Re[Эвгений]:
от: Эвгений
Не спорю. С никоновскими-то и работать почти не надо. Они и так готовы и к просмотру и к печати. Осталась дурная привычка после кенона, как бы что бы подкрутить бы, чтоб лучше стало. А чета нифига и не надо :D
Re[manok30]:
Освойте фотошоп cs4, проблем поправить цвета нет. Сначала - в camera raw, затем точно - кривыми.
Re[manok30]:
не слушайте вы этих приколистов....проверьте и настройте ваш экран,а если понадобиться,то купите новый.проблема в ЭКРАНЕ!
Re[manok30]:
Какой у вас "фотик", монитор, принтер? Вопросы отпали - фкатактный киберфатохраф :D
Примеры приведите, только не надо давать ссылки на одноглазнегов и фкантахте - там не у каждого есть аккаунты.
Re[manok30]:
элементарно аффтар нада через зеркало сфоткать экранчик самого фотика а патом давести на скоко надо ффотощопе что б было тагже хДДДДДД
Re[vladimir.epsi]:
от: vladimir.epsi
Очуметь, блин... или это стеб?
Re[manok30]:
Ну в общем ответ дали.. только не сразу :) видно, что многие этого ответа не знают даже.
Когда вы открываете РАВ не в родном конвертере, то обычно ставится какой-то профиль по-умолчанию. Цвета и контраст тоже сбрасываются и обычно картинка выглядит скучной и тусклой :) можно цвета ставить самому с нуля, а можно использовать конвертер, который поддерживает профили из камеры.
