При просмотре отснятых фотографий изменяется насыщенность и глубина цветов. Т.е. когда открываю raw-файл обычной программой для просмотра изображений в windows цвет нормальный и глубокий, если сильно приближу какое-либо место на данном снимке то цветовая гамма изменяется на более тусклую (как будто происходит какая-то обработка). При открытии этого же файла в фотошопе или лайтруме цвет так же какой-то бледный, хотя при просмотре на экране фотоаппарата или в том же стандартном просмотрщике выглядит лучше.
Цветовой профиль sRGB выставлен и для монитора и в камере, и в программах.
Занимаюсь фотографией недавно, поэтому вопрос может и глупый..
Изменение цвета при просмотре RAW
Всего 25 сообщ.
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
При просмотре отснятых фотографий изменяется насыщенность и глубина цветов. [/size]
Вс ё правельно .для RAW(какой??) есть родные программы от производителей
ДляNEFесть отдельные кодаки ,родной сайт никона
Также хорошо хоть как-то откалибровать монитор
Установите http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
русская бесплатная учебник там же..хорошо открывает
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
Эту прогу научили просматривать равы? КОГДА!!!!????
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
русская бесплатная учебник там же..хорошо открываетПодробнее
Формат NEF, насчет родных программ.. думал если мне так цвет меняет фотошоп и лайтрум то хотя бы в capture nx-d от никона смогу обработать, поскольку думал что в ней будет открывать с более глубокой цветовой гаммой, но эта прога вообще не запускается с ошибкой "Initialization error! (E010)", решение проблемы так и не нашел, хотя на ноуте с той же десятой виндой запускается нормально, но это уже отдельная проблема. Монитор калибровал стандартными средствами ОС, или желательно по-другому как-то калибровать? Вобщем хотелось бы конечно правильно открывать nef'ы в лайтруме-фотошопе а там уже спокойно обрабатывать, а то кажется что у меня какой-то косяк то ли с профилями то ли с чем-то еще
от: Ingi
В win10 с последними обновами открывает)
Re[mr_anatole]:
Если камера(какая??) не прописана в поддержку программой то и будут проблемы.
На сайте никона Capture NX -D или View NX-D но это пустая программа толку мало
Мои нефы отрываются и на 7 и на 8,1 и 10.ке..)
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
Где-то читал(??) что кодаки под нефы вшили с систему
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Камера Nikon D5100, прошивка последняя, модифицированная.. Adobe-проги последних версий
Re[mr_anatole]:
Вроде старая Capture NX2 должна видеть D5100 нормально
Capture NX-D бесплатная.. работает прилично хотя и мудрёная по интерфейсу
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Мои нефы отрываются и на 7 и на 8,1 и 10.ке..)Подробнее
Можно поинтересоваться , как программа разработчика фото техники и программного обеспечения оказалась пустой, от которой толку мало? Может быть от Вас толку мало?
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Просто нефы с D3300 тоже так же себя ведут, не особо хотел бы обрабатывать в каком либо capture nx, тем более она не пашет на стационарном мощном компе, а устанавливать старую NX2 (которая кстати запускается) я не собираюсь
Re[Деревенщина]:
[quote=Деревенщина Может быть от Вас толку мало?[/quote]
Вернёмся на 10 лет назад...))
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
capture nxd, тем более она не пашет на стационарном мощном компе
О.о..как.)?? странно..Вроде по железу компа не сильно критично
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
я же охарактеризовал проблему в 4-ом посте или вы не читаете?
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Вернёмся на 10 лет назад...))[/quote]
Ничего не понял. Верней понял, что что то умное.
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
Упс... ) немного увлёкся..) но странно, что так косячит установка
а View NX-D если попробовать, ставилось?
Тогда можно другие программы, лично нравиться D&O Optics Pro
Re[my-ilich]:
Вобщем просмотрев несколько фото с D5100 и 3300 на компе и ноуте везде равы открывается с изменением гаммы (или насыщенности). Без изменений открывают только Capture NX2 и NX-D (оно и не удивительно, видимо конвертер камеры показывает свои уникальные превью-джипеги со своим цветом, а "капчи" узнают этот алгоритм обработки и показываеют такой же рав как и превью-джипег, вшитый в рав, или же как в полноценном джипег в связке raw-jpeg). Видимо при открытии в адобовских прогах показывается тот рав относительно которого можно сконвертировать похожий на камеровский джипег или же обработать как-то иначе.
Кстати нашел тему именно по этой теме: https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/715063
Re[mr_anatole]:
При просмотре RAW (NEF) не может быть изменения цвета, потому что в RAW цвета нет. Нельзя изменить то, чего нет. В RAW есть числа-отсчеты датчиков матрицы, есть установки камеры, выставленные при съемке кадра, и превью-изображение в формате JPEG, сконвертированное из отсчетов матрицы с учетом установок процессором камеры.
Разные программы могут показывать этот JPEG (просмотр Windows, к примеру), могут интерпретировать сырые данные с учетом или без учета камерных установок.
Так что разные варианты просмотра или первичной конвертации RAW - это нормально.
Главное понимать, что в RAW есть максимум доступной информации и из него можно получить все варианты, которые Вы видите в разных программах и на экране камеры. Надо просто этому научиться...
Re[Sanych]:
от: Sanych
Я хочу научиться. Ну вот беру кусочек инфа из рава:
22RъфqHyСТЯЈ1рY&F“'Y(®Z`+Хg–yIВщdAБбxє{к©€1Ю#Н>ЙС*аѕз
Может переведёте? :D
Кусок был строк из 50-ти. Но HTML подавился первой же строчкой.
Так что не надо тут умничать. Цвета вообще нигде нет. Все записано в машинных кодах.
Re[Ingi]:
поэтому и получить такую же цветопередачу как и на превьюшках, джипегах и т.п. можно только оценивая "наглаз". Я думаю Sanych это и имел ввиду..
Re[mr_anatole]:
от: mr_anatole
Не, он там от большого ума о чпег-превью толдычил. А то не вдомёк ему.. Если бы такое было , то связка чпег+рав полностью бы отсутствовала. И всё рано бы этот чпег из рава выпилили бы, чтобы место не занимал. А все остальные бредни просто от лукавого. Возьмите мобилу в руку, тыцнете в любую кнопку. Картинку видите? Ну и где там рав? И где там чпег? А картинка есть.
Меня просто убивают всякие доморощенные гуру.
