Изменение цвета
Изменение цвета
Как лучше в ФШ изменить цвет предмета на фотографии, не потеряв при этом деталей, теней и.т.д.
Re: Изменение цвета
от: Tigre
Лучше всего из рава:) Остальное - только с потерей.. кроме Оттенок-насыщенность пока ничё не приходит в голову... Можно ещё кисточкой изменения цвета наверно (в ЦС 2)
Re: Re: Изменение цвета
Что за "рав", извените, почти нечего непонял. Как єто всё делается?
от: VoVan
от:Tigre
Совсем заРАВотались... Пятница опять же..
Создаем поверх фотографии прозрачный слой с режимом наложения COLOR. И в этом пустом слое закрашиваем нужный объект нужным цветом. Всё. И второй ЦС, а уж тем более РАВ для этого не нужен.
Re: Re: Re: Изменение цвета
от:Artyom Suvorov
Коллега, попробуйте перекрасить таким образом коричневый цвет в жёлтый. При этом, сохранив ощущение насыщенности и светлоты.
Re: Изменение цвета
Изображение - регулировки - замена цвета - все.
Re: Re: Re: Re: Изменение цвета
от: StudiA GrAF
Запросто! Выделяем нужный предмет (с помощью лассо, например, или быстрой маски, что ещё лучше). Поверх слоя создаём корректирующий слой Hue/Saturation (иконка с изображением черно-белого кружка внизу палитры слоёв), ставим галочку на Colorize и движком Hue подгоняем нужный цвет, движком Lightness высветляем коричневый цвет до жёлтого, при необходимости добавляем цветности. Если нужно, корректируем прозрачность этого слоя (тогда проступит "родной" цвет с нижележащего слоя) Таким образом фотку можно покрасить практически в любой цвет. Вот к примеру здесь применён вышеописанный приём:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=587898&author_id=89633&sort=date&page=1&prev_photo_id=587369 (правда, не к отдельному предмету, а почти ко всему кадру). Это то, что есть под рукой, но вообще много раз "приходилось" изменять цвет глаз, например. Или, друга для прикола в негра "превращал". Да что угодно можно раскрасить. Результат - не подкопаешься.
Re: Re: Re: Re: Re: Изменение цвета
от: Wad
Запросто!
Гениально. Коллега, Вы спасли меня от нервного истощения :)
от:StudiA GrAF
от:Artyom Suvorov
Друг мой, спасибо за поправку. Указанный способ и не претендует на универсальность. А вы попробуйте в двух словах объяснить пользователю работу с корректирующими слоями и масками. Задачка та ещё.
Есть еще кнопка "photo filter" в adjustments... она не совсем как colorize работает... Мож пригодится.
от: Artyom Suvorov
Коллега, увольте :) Как говорят, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому предпочитаю мучительно разбираться сам. Хотя вот многие детали не знаю.
от: Artyom Suvorov
Учительница спрашивает у учеников где работают их родители.
Миша: Мой папа - электрик!
Саша: А мой - строитель!!!
Вовочка: А мой - пианистом в борделе работает!!!
На следующий день вызывают Вовочкиного папу в школу:
- Неужели вы на самом деле в борделе работаете? И сын про это знает?!?
- Да нет... я программист и специализируюсь на ТСР/IP коммуникационном протоколе в системе UNIX. ... но как это семилетнему ребенку объяснить???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Изменение цвета
от: vga50
от:Artyom Suvorov
гармонь конечно, но прикольно.
