Такой вопрос! Снимала под линией электропередач с объективом Canon EF 70-300 f/4.0-5.6 IS USM. Заметила, что когда включается стабилизатор - изображение в видоискателе начинает мелко вибрировать.
Понимаю что это плохо для техники, но только вот насколько плохо? И как долго это можно делать?
Не спрашивала бы, но одно из мест излюбленных нашим зверьем именно под ЛЭП!
Излучение ЛЭП
Всего 20 сообщ.
Излучение ЛЭП
Re[najdera]:
Немного погорячилась, поместив тему здесь. Можно попросить модератора перенести тему в более подходящий раздел?
Re[najdera]:
не чево страшного от вспышки больше излучения (от внешней )
Re[n0clip]:
И что, вспышка тоже вибрацию вызывает???
Re[najdera]:
нет. вибрацию она наврятли вызовет. а вот ЛЭП вполне может с электроникой творить всякое невообразимое. к тому-же ЛЭП бывают разных мощностей понять это можно посчитав количество стеклянных изоляторов
если их штук 10 и больше то воткнув лампочку в землю она будит гореть.
ну а мерцание в фотоаппарате скорее всего просто влияние статики. сам лазил на ЛЭПы что то подобное наблюдал на 5D с какой-то сигмой. если фотоаппарат сразу не вышел из строя то продолжайте не чего с ним не случица ;) [/url]
Re[najdera]:
Не уверен, что вибрацию вызывает именно ЛЭП.
Re[Скилливидден]:
Да, изоляторов достаточно!
Скилливидден, а что, что-то еще может вызывать вибрацию?
Re[najdera]:
от: najdera
Может, дело в механизме стаба? Проверил два своих объектива со стабами разных поколений (70-200/2.8L IS II и 300/2.8L IS) под ЛЭП, ничего не дрожало. Дрожание может иногда возникать в момент стабилизации, особенно при резких движениях объектива.
Re[najdera]:
В том-то и весь прикол. Дрожит только под ЛЭП!
Re[najdera]:
от: najdera
Стабилизатор управляется электроникой, которая содержит кучу дросселей и трансформаторов. Вот на эти индуктивные элементы схемы идут наводки от ЛЭП, что в свою очередь и приводит к сбою в работе стабилизатора.
Re[najdera]:
Я бы не рисковал техникой. Не известно, какое напряжение и токи наводятся в элементах объектива. У нас есть линия 750 кВ, так вот если в момент проезда под ней на скутере коснуться металлической детали - шибает так, как вроде к проводу с 127 В прикоснулся.
Re[najdera]:
А у нас, если под этой ЛЭП на великах едешь и до метала дотронешься, так тоже шибает хорошо!
Жалко, придется переносить шалаш...
Re[najdera]:
В порядке бреда предложу - заземлите свой шалаш. Вбейте в землю околометровый стальной штырь, и медным проводком присоедините к нему штатив. Электронные глюки в землю уйдут. Поставьте эту задачу перед своим мужчиной и скажите - хочу...
Re[najdera]:
Не поможет. Вы снимете напряжение со штатива и корпуса камеры (если штативное гнездо металлическое). А наводка в элементах схемы останется.
Re[Rist]:
Это тот случай, когда размер имеет значение. Размер наводки. Заземление корпуса однозначно уменьшает итоговое воздействие, и, может статься, приведёт к прекращению вибрации. Надо пробовать.
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Может конечно домыслы мои, но стаб - это гироскоп, а излучение ЛЭП, безвредность которого сильно преувеличивают, вполне может вызывать сбой в работе гироскопа...
Re[RFT]:
Электромагнитные излучения вызывают в том числе нарушения работы сердца и раковые заболевания. Оно Вам надо?
Re[najdera]:
Попробуй обернуть фольгой, должно уменьшить эффект
Re[najdera]:
На самом деле, тема про битьё током при проезжании под ЛЭП на велосипеде, довольно распространённа в интернете. А, в мои далёкие студенческие годы, помню, лектор рассказывал об одном предприимчивом человеке, натянувшем кусок проводника нужной длины, вдоль проходящей вблизи его земельного участка ЛЭП. Он пользовался электричеством бесплатно, и суд ничего ему вменить не смог.
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
На самом деле, тема про битьё током при проезжании под ЛЭП на велосипеде, довольно распространённа в интернете. А, в мои далёкие студенческие годы, помню, лектор рассказывал об одном предприимчивом человеке, натянувшем кусок проводника нужной длины, вдоль проходящей вблизи его земельного участка ЛЭП. Он пользовался электричеством бесплатно, и суд ничего ему вменить не смог.Подробнее
Это что, реальная история? Схему конструкции можно? :)
