Изготовление слайдов (спб или по почте)
35мм, 1800х1200(x3 RGB). Исходные файлы - JPEG,TIFF sRGB.
1 кадр - 30руб, 2 кадра одинаковых или стереопара - 40руб.
Контакты - Print2Film@mail.ru
Re[Print2Film]:
Промо акция - 1 кадр 135 типа (или 1 стереопара) на 1 почтовый адрес безплатно. Время проведения акции ограничено.
Текущий фак:
В1: Какие требования к файлам слайдов (разрешение, формат).
О1: 1800х1200, JPEG/TIFF. Цветовое кодирование по умолчанию - sRGB (например для BMP или иных файлов без профиля) или должен быть внедреный профиль для правильного преобразования к профилю вывода.
При заказе желательно указать - вывод "без обработки" или "с коррекцией (по понятиям оператора)".
Получаемый контраст на используемой пленке Fuji RTP достаточно большой - примерно 2500:1 (не сильно меньше макс контраста кодируемого системой sRGB 8бит на канал) так что при подготовке файлов к выводу в режиме "без обработки" это надо учитывать. Пример - если динамический диапазон сжат для вывода на отражающую бумагу или монитор с малым контрастом (меньше 500:1) - при выводе на пленку в режиме "без обработки" будет также малоконтрастно (т.е. не будет использован весь возможный диапазон плотности).
При заказе от 36 кадров и более можно указывать на какой размер пленки выводить - на весь 36х24 мм
кадр или под типовую рамку для слайдов - размер окна ок 34х23 мм.
Re[Print2Film]:
Добавлен размер 6х4.5.
Цена пока одинаковая.
6х7 (или нерезаная стереопара с межцентровым 67..68 мм (или по заказу) и межкадровым зазором от 0 мм) и до 6х9 (макс 57х87 мм) в процессе.
Re[Print2Film]:
Добавлен размер 6х9
1 кадр - 45 руб.
Re[Print2Film]:
