Собрался изготовить для своего Плаубела 13х18. Пока сделал рамки под оба стандарта. Как дальше - не знаю. Буду признателен за любую информацию по делу: ссылки с картинками, советы, выкройки и т.п.
Оптика 150 мм и когда-нибудь 120 мм. Подвижки нужны максимально возможные. (Стал счастливым обладателем Nikkor SW 150/8 с офигенским кругом покрытия. А стандартный мех не позволяет разгуляться вовсе).
Изготовление широкоугольного меха. Как?
Всего 20 сообщ.
Re[nebrit]:
http://www.foto-net.de/net/dyo/gross_ww.html
Удачи!
P.S. Сам делал только классические, широкоугольные не, особливо не подскажу.
Удачи!
Re[fortig]:
Re[nebrit]:
Вы ж вроде больше по портретам, зачем вам ширик, если не секрет?
Re[fasol]:
Для интерьеров. Для портрета в интерьере.
Re[nebrit]:
А купить от Sinar 5х7 или 8х10 - второй наверно лучше, переходники для рамок наверно легче сварганить, чем шить мех и клеить на рамы!
Re[Sinar45]:
Буду признателен за любую информацию по делу: как сшить широкоугольный мех.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вот я бы его поклеил, а не шил. Науа его дырявить и изобретать швы против просветов? Думается что меха никто не собирается растягивать как барабан. IMHO, разумеется.
Re[nebrit]:
Насколько я знаю широкоугольный мех - это большой кожанный мешок. Вопрос только в том - как он крепится в камере. Если мех в камере сменный - надо купить рамки или любой мех, выдрать его склеить мешок (из кожи и ткани блэкаут внутри) и приклеить к рамкам. Если Мех на камере не сменный - придётся жертвовать существующим либо вторую камеру приобретать для ШУ.
Re[pilligrim]:
1. Меха сменные. Камера кардан 13х18.
2. Рамки для нового меха практически готовы.
3. Как крепить мешок к рамкам, я знаю.
4. Знаю также, что есть несколько разновидностей мешков. Хочу знать, какой самый удобный.
5. Сам кардан мне обошёлся по случаю за цену меньшую, нежели любой дополнительный прибамбас для него.
6. Изготовление прибамбасов, которые могу изготовить сам - дело принципа.
7. Поглядел на рамы у мехов Плаубела на ибее. Странные чуваки. Они каждые полгода чего-нибудь или улучшали, или упрощали. Мех от "универсала" **** года выпуска может не подойти к "универсалу" **** года выпуска.
8. Рамы я сделал по подобию штатного меха, которым комплектовался мой экземпляр камеры.
9. Дело лишь за мешком.
Если этот мешок сшить+склеить из натуральной кожи, то второй тряпочный слой, должно, быть на фиг не нужен?
Re[nebrit]:
от: nebrit
У меня на toyo-view широкоугольный мех двухслойный. Снаружи кожа, внутри чёрный бархат. И для того чтобы не проваливался встанлена кольцевая пружина.
Однослойная кожа запросто может светить. Зависит от качества. Лучше продублировать тканью.
Re[pilligrim]:
Сделал выкройку восьми угольного меха. Из газеты. Склеил. Поставил. Оказалось, что при поворотах и наклонах самый напряг идёт на углы. Значит, надо делать четырёх угольный.
Приклеивать ли к коже ткань сразу до раскроя или не приклеивать вообще, а фиксировать только по швам? Какую ткань выбрать? (Чтоб не сыпалась).
Re[nebrit]:
Да, мех четырёхугольный. Внутренний бархатный мешок не приклеен к наружнему кожанному. Увы посоветовать ткань не могу.
Re[pilligrim]:
Даже на швах не цепляется внутренний к наружному? Только за счёт пружины не проваливается?
Не могли бы сфоткать швы снаружи и изнутри?
Re[nebrit]:
Приступаю к шитью из козлиной шкуры. От края до шва 8 мм. Потом края отгибаю и приклеиваю. Сверху клею полоску такой же кожи на отогнутые края, которая закроет шов. Получается там аж три слоя кожи. Кожа толщиной около миллиметра. Далее выворачиваю наизнанку и пришпандориваю к рамам. Поэкспериментировал на кусочке, используя двусторонний 3М-овский скотч. Вопрос: каким клеем клеить? Условие - чтобы сохранилась пластичность.
Вариант 2. Края отгибаю, но не приклеиваю. А лишь вклеиваю между ними полоску. Так чуток эстетичнее.
Re[nebrit]:
либо "моментом", либо "скотч-вельдтом" (77-й спрэй от 3М). Инструкцию соблюдёшь - рваться еслии будет, то не по шву.
Re[nebrit]:
Если присутствует непреодолимое желание изготовить мех именно самому, то я тут не помощник, хотя в инете сталкивался с формулой расчетов и принципиальными чертежами.
Мне мех делал Олег Жур - dallmeyer@mail.ru - из С-Петербурга. Сделал замечательно и за вменяемую плату. Обратитесь.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вопрос: каким клеем клеить? Условие - чтобы сохранилась пластичность..
У обувщиков спросите, в ремонтной мастерской , может чего подскажут - а то и дадут..
Re[Дроссельмеер]:
Покамест посадил полосы на швы на двусторонний 3М. Там видно будет.
В общем, сшил. Не хватает рамочек прижимных внутренних. Выйду на работу- сделаю.
Мешок получился необычайно мягкий. Однослойный. Рассчитывался под фокусное 150-120 мм.
Re[nebrit]:
Не прошло и двух месяцев - я таки сделал себе широкоугольный мех. Весьма компактно складывается. Если чо. Можно подумать и о чумадане под камеру. После изготовления накидки.
Единственное, что доставляет неудобство: рельс длиной 55 см. Вот и думаю, не сделать ли под ширики другой укороченный, благо нашлась труба подходящего диаметра. А то гад, в шею упирается.
