из RGB в CMYK правельно
из RGB в CMYK правлельно
Подскажите, ГУРУ препреса и цветокорекции 8)
как поточно перевести файл из RGB в CMYK(в полне определенный цветовой профиль), чтобы общая сумма красок не превышала 320% :?:
Re[Chizjov]:
Устанавливаете Профиль CMYK, который соответствует Вашей технологии печати. И Батчем прогоняете конвертацию в данный профиль (если хотите результат получить средненький, так и оставляете, если нет проводите тонкую доводку с учетом технологии печати и используемых расходников. Но перед этим - Готовите файлы, подготовка к печати фотографии, как само-достаточного продукта и подготовка к печати группы иллюстраций в печатном издании - две достаточно большие разницы. При подготовке учитываете особенности цветового и тонового охвата предстоящей печати и степень падения резкости и детализации при получении оттиска.
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
Устанавливаете Профиль CMYK, который соответствует Вашей технологии печати. И Батчем прогоняете конвертацию в данный профиль...
Так пробовал — у многих картинок (например бутылка шампанского, снятая на просвет) красочность зашкаливает. Пробовал сначала в Lab, потом в профиль — зашкаливает, но уже гораздо меньше.
от:Igor Bon
...подготовка к печати фотографии, как само-достаточного продукта и подготовка к печати группы иллюстраций в печатном издании - две достаточно большие разницы. При подготовке учитываете особенности цветового и тонового охвата предстоящей печати и степень падения резкости и детализации при получении оттиска.
Исходник — 16bit RGB NikonAdobeRGB — около тысячи предметов
Это разные бутылки алкоголя — есть и коньяк(где цвет напитка имеет огромное значение) и шампанское(советское, например, с черной этикеткой).
Есть ли поточное решение проблемы конвертации без проблем с избыточной суммой красок?
Re[Chizjov]:
Я, не гуру.
Сдесь смотрели, двигали настройки?
Re[Деревенщина]:
Да, спасибо!
Смотрел — мне типография прислала свой профиль — там 300% стоит.
не помогает((
Re[Chizjov]:
Вопрос с суммой краски решает (помимо всего остального) - профиль.
Скачайте у меня на сайте "профиль для "Европы" и если Ваши условия печати совпадают с указанными - используйте тот, что UCR.
Если в профиле зашито 300 - не возможно получить после конвертации больше 300 или это "кривой" профиль с фактической суммой больше, чем заявлено в названии.
Re[Chizjov]:
Пробуйте изменять Black Generation (None, Light,Medium, Heavy, Maximum)
Re[Chizjov]:
от: Chizjov
Да, спасибо!
не помогает((
Извините, а Вы профиль, который прислала типография применяете или просто смотрите через него?
Re[BeS]:
Из RGB конвертирую в профиль смика
Re[Chizjov]:
Вы конвертируете так : Edit- Convert to profile - Castom CMYK - Name - свой профиль ?
Re[Chizjov]:
от: Chizjov
Каким образом? Распишите всё по шагам.
Сейчас проверил у себя, все нормально. На всех фотографиях делает по 300% тотал инк.
P.S. конвертирую в "евроскейл коатед".
Re[BeS]:
Интересно, почему именно в этот профиль.
Re[Chizjov]:
А вы там задаёте Image > Mode > CMYK?
Я вообще не понимаю... Или у вас программа глючит чудовищно, или вас вводят в заблуждение те, кто говорит о переливе красок, или у вас какие-то адовы настройки просмотра.
Есть только один способ перескочить предельную сумму красок в CMYK после конвертации пошевелить кривые или уровни (покрутить яркость/контрастность) или сделать шарпинг. Если перевод в CMYK был финальной операцией - никакие варианты перебора с краской быть не могут.
Никакой зависимости от поточной или единичной конвертации тоже не может быть. Разве что в экшене после конвертации в CMYK есть что-то ещё о чём выше.
