после обработки рав изображений преобразовываю и сохраняю в джепег, после чего изображения теряют качество-ни резкости, ни цветов. Может чо ни так делаю??? кто сталкивался?
ф/а 50д, DPP v/3.9.2.0
из рав в джпег-теряеться качество
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Александр11.81]:
Так вы теряете или не теряете? о_О
... ещё бы в gif сохраняли :D
Re[Александр11.81]:
А что мешает конвертировать в ТИФФ?
А чем конвертируете?
Re[Павел Ионас]:
конвертирую DPP v 3.9.2.0 кот. шла с камерой. В тиф делал, тоже самое
Re[Александр11.81]:
Чем смотрите результат?
Настройки камеры: стиль, шарп, резкость.
Камера в sRGB ?
Просмотровик в sRGB?
Камера в sRGB ?
Re[Александр11.81]:
Где то здесь на форуме вычитал, в настройках поствьте низкое качество просмотра изображений, тогда будут фотографии сохраняться резкими. Только подавление шумов будет отключено. Если снимали на высоких ISO то лучше ставить высокое качество просмотра.
Re[Александр11.81]:
Вот вот такая же фигня, делаю всю обработку RAW в DPP, потом сохраняю в JPEG с уменьшением размера до 1920 по длинной стороне, в итоге резкость падает, всё остальное в норме, страдает только резкость, из за чего приходится в RAW делать перешарп, чтобы в JPEG вышла нормальная картинка, вот где я что не правильно делаю?
Re[NASA]:
сначала ресайз, потом ресскасть
Re[NASA]:
ежу понятно, что при ресайзе резкость визуально становится меньше
в фотошопе при ресайзе можно повысить резкость через бикубик или билинейную
DPP такого нельзя сделать при ресайзе!
если от DPP не собираетесь отказываться, то шарпите немного побольше, чем надо... при ресайзе все должно стать на свои места
либо шарпите дополнительно отресайзеный жопег
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
либо шарпите дополнительно отресайзеный жопегПодробнее
А где в фотошопе при ресайзе можно повысить резкость через бикубик или билинейную?
Re[NASA]:
прямо там (в диалоге для ресайза) и можно :D
Image - Image size
вкладка Resample Image:
Bicubic
Bicubic Smoother
Bicubic Sharper
и еще парочка
Image - Image size
Bicubic
Bicubic Smoother
Bicubic Sharper
и еще парочка
Re[ДиMUSTый]:
Это ж не резкость а метод интерполяции при уменьшении/увеличении
Re[Александр11.81]:
Ясно, всем спасибо, буду пробовать.
Re[Цых]:
суть от этого не меняется :D
если присмотреться при 100 масштабе, то различия очень сильные в зависимости от метода...
ну пусть интерполяции :D
Re[Kotopes]:
от: Kotopes
+ 1
