Из прямоугольника в квадрат
Всего 54 сообщ.
Показаны 41 - 54
Re[Criminally Insane]:
Нет, если по примеру автора, то мы имеем горизонтальное изображение. Ширина больше, ее приводим к 400 пкс, потом растягиваем до 400 высоту.
Re[Razor73]:
от: Razor73
По-моему, тоже хороший вариант, но для вертикальных кадров отдельный экшин писать прийдется.
Re[Шумаков Петр]:
Канвас сайз не растягивает изображение, он растягивает фон, у вас появятся белые поля сверху и снизу.
Для вертикальных кадров другой экшн, обратный от первого.
Просто я не совсем понял для чего дублировать слой, поворачивать все изображение...
Re[Шумаков Петр]:
Re[Razor73]:
Criminally Insane дал универсальный вариант обработки . Он катит и для вертикальных кадров.
Ваш вариан более быстрый, но надо снимки сортировать гор.-вер....это тоже время требует.
Я все-равно в ВМР через ACDSeePro конвертирую там же и до 400 по большой стороне прогоню.
Останется только Конвас сайз-400 в ФШ.
Re[vga50]:
от: vga50
http://club.foto.ru/forum/6/197829#p1324149
Ну для меня это сложновато, но разобраться стоит т.к. автоматит гор\вер кадры.
Спасибо.
Re[Шумаков Петр]:
стойте... а не проще прогнать все картинки в АСДСии ужав большую сторону до 400 пкс, а в шопе растянуть меньшую посредством конвас сайз до 400. Если поставить 400х400, то увеличится только меньшая сторона, а большая так и останется.
И все
И все
Re[Razor73]:
Так я об этом уже писал-
Re[Шумаков Петр]:
Не надо!
Cтавите в АСДСии Ресайз 400х400 у вас на выходе будут картинки типа 400х300, если они горизонтальные и 300х400, если они вертикальные. В окне резайза надо выставить Reduce and Enlarge.
Канвас сайз 400х400 добавит недостающие 100 пкс к стороне 300, к высоте или к ширине значения не имеет, сторону 400 экшн не тронет.
Просто попробуйте и посмотрите на результат.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Не надо!
Просто попробуйте и посмотрите на результат.Подробнее
Идея правильная, только неправильно указана опция ресайза АСДСии.
Причем здесь Reduce and Enlarge? Эта опция говорит, что надо уменьшить снимок если он больше, чем требуется и увеличить если меньше. У нас все снимки по определению больше, чем надо.
Важно поставить другие опции: крыжик на сохранении пропорций и Fit within: width and height
В этом случае он будет ресайзить именно по большой стороне (если поставить width or height, то по малой).
Re[Sergey Kan]:
не ту опцию указал, сорри)
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
В этом случае он будет ресайзить именно по большой стороне (если поставить width or height, то по малой).Подробнее
чем дальше, тем проще :)
Осталось найти бюджетный хассель с квадратным кадром и снимающим в ВМР
Re[Шумаков Петр]:
Хоть что-то себе оставьте, а то увидят, что вы ничего не делаете и уволят)))
Re[Razor73]:
от: Razor73
Я сам себе Режиссер :D и потом, весь прогресс держится на лентяях
