Из Лайтрума в Фотошоп/Photo-Edit...
Всего 26 сообщ.
См. скрин. Нажатием горячих клавиш Ctrl+E открывалась картинка из Лайтрума в Фотошопе. С одного "прекрасного" момента функция перестала быть рабочей. Некая дублирующая Ctrl+Alt+E не совсем удобна,т.к. открывает окно для сохранения изображения уже в папку, что не позволяет произвести обработку в Шопе. Однако, если избежать использования горячих клавиш и выбрать в меню Photo-Edit... и выбрать программу какую-либо, в т.ч. Шоп, то не очень удобно,потому что каждый раз вынужден будешь переставлять программы для открытия. Вопрос: как заставить работать выделенную на скрине функцию??? Пожалуйста, ответами типа "Вас не устраивает второе сочетание клавиш" не "засоряйте эфир" :D Спасибо за ответы!
Re[milkaspain]:
[quot]Нажатием горячих клавиш Ctrl+E открывалась картинка из Лайтрума в Фотошопе.[/quot]
Не знал этого как-то не обратил внимание спасибо! Проверил у меня работает Ctrl+E, но только из библиотеке, из обработки нет.
Re[vgm]:
Работало всё из обработки. До сих пор не "болела голова", пока вдруг и как-то. Спасибо, что подсказали ещё моментик.Тоже вот не думала. Но...ИНТЕРЕСУЕТ именно из обработки.
Re[milkaspain]:
от: milkaspain
Было такое.
Снес фотошоп и лайтрум. Почистил за ними.
Установил их заново - все в порядке.
Re[milkaspain]:
У меня почему то эта функция с начала не активна... Вчера установила лайтрум. В чем может бюыть дело?
Re[Минакова Жанна]:
от: Минакова Жанна
Там можно настроить Фотошоп как дополнительный внешний редактор вручную покопавшись в настройках.
Я же все переустановил - тогда завелось.
Но у меня была сложная конфигурация - 2 фотошопа, которые инстраллировались независимо от ЛайтРум (позже, хотя по уму, чтобы ЛайтРум увидел Фотошоп, Лайтрум нужно ставить позже)
Re[Минакова Жанна]:
от: Минакова Жанна
Ну и есть подозрение, что Фотошоп должен быть из последних версий.
Re[Дык]:
А у меня стоит CS3 (версия Aolaxi) и лайтрум 2.0 (ставил после шопа) - там я воопще не нашел функции экспорта в фотошоп.
Re[milkaspain]:
Вот такого пункта разве нет?
ЛР 1.4. Если стоит только CS2, то пункт в меню будет "CS2". А так в стоят и CS2 и CS3. Проблем никогда не было.
Правда я не пользуюсь этой возможностью. Предпочитаю не засорять каталог тифами и в шопе круть только джипег.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Правда я не пользуюсь этой возможностью. Предпочитаю не засорять каталог тифами и в шопе круть только джипег.Подробнее
А там можно без промежуточного Тифа.
Re[Дык]:
Пардон, а это окно у Вас из какого меню? Какой программы? У меня стоит CS3 и Лайтрум 1.4. "Мое" окно на скрине в первом сообщении. Поясните ,пожалуйста, Вашу ситуацию...
+если Вы работаете в ЛР и потом хотите дальше продолжить обработку в Шопе, то каковы Ваши действия по отношению к уже корректируемой фотографии в ЛР ?
Re[milkaspain]:
от:milkaspain
+если Вы работаете в ЛР и потом хотите дальше продолжить обработку в Шопе, то каковы Ваши действия по отношению к уже корректируемой фотографии в ЛР ?Подробнее
Есть 2 варианта - при автоматическом переходе из ЛР в ФШ:
1) Создание PSD, а затем открытие его в ФШ - без промежуточного ТИФФ-файла. А ПСД и так и так скорее всего придется создать. Это в ЛР 1.4 есть.
2) Просто открытие в ФШ из ЛР. Никакой файл вообще не создается. После окончания редактирования в ФШ нужно будет записать куда-либо (создать новый файл). Это только в ЛР 2.
Re[milkaspain]:
Это меню по правой кнопке мыши на изображении
Первый скрин был с Девелоп. Вот библиотека:
Дык
А как перенести базу с 1.4 в 2.0? Экспорт-Импорт каталог? 2.0 же автоматом не подцепит каталог с 1.4? По крайней мере когда то ставил бэту, она не подцепила.
Дык
Re[Razor73]:
Открываешь базу от ЛР 1.4, ЛР 2 говорит, что сейчас будет конвертить.
Это занимает некоторое время.
Re[Дык]:
от:Дык
2) Просто открытие в ФШ из ЛР. Никакой файл вообще не создается. После окончания редактирования в ФШ нужно будет записать куда-либо (создать новый файл). Это только в ЛР 2.Подробнее
Извините, туплю
2).Как открывается в ФШ файл из ЛР? имеется ввиду тот, что был обработан....
Re[milkaspain]:
от:milkaspain
Извините, туплюк 1).А PSD такой же промежуточный файл, как и Tiff. Не вижу разницы какой создавать. И в том, и в другом случае создается вес, при ТИФФ'е в примерно 28 мегабайт, при ПСД- в 58...
Если предполагается обработка серьезная, то PSD нужно будет сохранять. А ЛайтРум позволяет создавать PSD сразу без лишних телодвижений - ЛР сам загоняет RAW в PSD и сам открывает этот PSD в ФШ.
Re[milkaspain]:
от: milkaspain
Правая кнопка мыши - контекстное меню - Edit In\Edit in Adobe Photoshop CS3...
Открывается именно обработанный ЛР файл
Re[Дык]:
Не могу Вас понять. Где грань между серьезной и не очень обработками в ЛР, которую программа должна понять, чтобы сохранить в PSD или не сохранить. Я не нахожу в своей программе функции, позволяющей из ЛР напрямую загрузить файл в Шоп. При загрузке всплывает окно, дающее нам три варианта: загрузить копию оригинала с настройками ЛР, просто копия, но без видимых настроек или сам оригинал без видимых настроек....Что выход через меню, что правая кнопка мыши, в моей версии во всяком случае всплывает одно и тоже окно, выполняющее соответственно одну и ту же функцию. Пожалуйста , объясните Ваши действия.
Re[Дык]:
от: Дык
Правильно, он открывается, но с сохранением ещё одного файла...см. пред. ответ. :?:
Re[milkaspain]:
от: milkaspain
У меня - ничего левого не создает.
Обработанный в ЛР 2 файл передается в ФШ CS3 без промежуточной копии.
