Проблема следующая, цветная вэб-камера, решил заменить штатный объектив (М12х0,5) на другой, с более узким углом, но не предусмотрел того, что новый объектив для Ч\Б камеры, в результате - вместо зеленого цвета (деревья, трава) получил бело-фиолетовый, если правильно понял, то проблема в отсутствии ИК блокирующего фильтра в объективе.
Вопрос в том, из чего его можно сделать? В продаже есть куча УФ фильтров для бытовых видеокамер (которые теоретически можно доработать), но не факт, что они будут блокировать ИК, а профессиональные стоят как два объектива.
Может быть есть какие-то пленки (тонировочные, защитные), блокирующие ИК?
Или как вариант, у кого то есть разбитый\треснутый UV фильтр, блокирующий ИК? Готов забрать за пиво ;)
Из чего сделать ИК-блокирующий светофильтр на объектив 12мм?
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[uEB]:
Даю наводку (последнее слово без пробела! :) ) :
В старых советских слайд-проекторах (в других, вероятно, тоже, но ими не пользуюсь, а дорогие будет жаль курочить) в районе конденсора (перед ним или между линзами - не помню) стояло прозрачное стеклышко, закрепленное в пружинящей металлической рамочке. Это как раз и есть ИК-фильтр. Спектральные его характеристики, естественно, я не знаю, но, наверное, подобный проектор сравнительно легко отыскать, вынуть стеклышко и поэкспериментировать. Удачи.
PS. Обычное оптическое стекло (которое в обычных объективах и УФ-фильтрах тоже) весьма слабо задерживает ИК-излучение. Иначе нельзя бы было снимать в ИК-диапазоне.
