Из чего отлить эргономичную рукоятку?
Приветствую всех!
Дано:
железная труба стэдикама, на которую нужно сделать эргономичную рукоятку под хват своей ладони.
Как представляю себе это в общих чертах - нужна некая субстанция, которую можно намазать на трубу, потом обхватить рукой и таким образом придать форму под свои пальцы. Масса после затвердевания должна быть по плотности как довольно твердая резина.
Как вариант - вылепить рукоятку из отверждаемого пластилина, потом по ней изготовить форму, а уже в этой форме отлить саму рукоять.
В принципе можно было бы купить резиновую ручку для велосипедного руля и натянуть ее на трубу, но хочется сформовать что-то, что идеально ложилось бы именно в мою руку.
Кто какие материалы посоветует, доступные для покупки и для обработки в домашних условиях?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Здравствуйте...
Вот тут, есть технология изготовления ручки (правда речь там не о том) http://macroclub.ru/club/viewtopic.php?f=11&t=1673.
Есть ещё старинный способ, в вашем случае, надо взять паралоновую "шкурку" от малярного валика нужного размера. Далее, пропитать её канцелярским клеем (жидкое стекло). Потом два варианта, первый - схватить и ждать когда высохнет, потом, обработать надфилем (с) :-) и зашпклевать, будет макет изделия. Второй - пропитать, высушить, и просто напильником обработать, тоже будет макет изделия.
Форма - гипс, заливать силиконом или виксинтом.
По мне - вариант из Макроклуба, больше нравится, только вместо изоленты я бы применил термоусадочный кембрик (есть в электро-электронных товарах). Может быть даже несколько слоёв, что б была иллюзия упругости.
Re[Ктулху Фхтагн]:
сделать модель из пластилина (лучше из стоматологического), потом сделать на основе модели форму, и залить нужным пластиком.
Re[Ктулху Фхтагн]:
а из дерева сложив две половинки болтиками красивыми?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Бинарная пластическая масса , на основе эпокситной смолы . В народном применении ХОЛОДНАЯ СВАРКА , производитель Хенкель , Момент -Эпоксилин. Содержимое упаковки конкретно разминается , раскатывается как тесто , наносится (куда надо) , и твердеет в течении часа! Если его сверху задекорировать крошкой из пробкового материала и примять . Рукоять выйдет просто охренительная!!!!!
Re[MiXi]:
от:MiXi
Дык рукоять получится по сути твердая, а хочется более-менее мягкую, как из твердой резины. Вот такой бы материал для отливки найти. А модель для изготовления формы сделать-то не проблема, из того же термоотверждаемого пластилина.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Может в секс-шопе поискать. Зайти туда прямо с трубой и примерить образцы...
Re[GUNIK]:
:D
ЗЫ Ктулху, тогда в форму залить резину..я в понедельник иду к коллеге по раб, он занимается резинами, клеит их для конвееров, изготавливает ремни, твёрдые резины, термопрочные , мягкие..спрошу у него совета, отпишусь
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
:D
Было бы идеально :) спасибо :)
Но вообще я ищу именно рецепт или название состава, который бы после затвердевания был по плотности как резина и при этом технологически доступен для домашнего литья, скажем, в форму из гипса или вообще для формовки рукой с последующей вулканизацией или полимеризацией.
Re[Ктулху Фхтагн]:
А чем простой герметик силиконовый не устраивает в качестве материала?
Re[Designboy]:
от: Designboy
ОН скользкий и противный - как все Видеоопера.
Re[Designboy]:
от: Designboy
Мягковат он, ИМХО. А там нагрузка на эту ручку нефиговая - сам флайкам весит килограмма два, плюс камера еще столько же.
Re[Ктулху Фхтагн]:
самое удобное покрытие для ручки - неопрен!!!!!
только это самому не исполнить...
Напомню ЁЩЁ ... ПРОПКа....( крошка из пробки смешаная с эпоксидкой нанесёная на рукоять и обработаная шкуркой после высыхания ) мягкая приятная. резина не даст комфорт при низкой температуре , а излишняя мягкость чувство полного контроля.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Если хочется мягкого и приятного для руки… :)
В строительных магазинах продаются из серого мелкоячеистого материала, типа поролона, в виде трубы для утепления, с толщиной стенки около 10мм. Большой выбор разного диаметра и длиной около двух метров. Цена 30р.
Рукоять из металла или эпоксидки можно покрыть сверху пластиковой термоусадочной трубкой – они есть любого цвета и нагреть для усадки. Трубка после нагрева, горелкой или газовой плитой, уменьшается в размере, хорошо и плавно облегает все неровности. Есть на Горбушке, если в Москве, у радиолюбителей...
Или взять кембрик диаметром порядка 15-20мм, поместить его на пару часов в ацетон, где он увеличится в диаметре примерно в два раза, станет мягким, как резина и натянуть на рукоять.
Или оклеить мягкой, козьей, перчаточной кожей. Она хорошо тянется и приятна для руки.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Погуглите на тему "самодельный воблер". Задачи сходные, способы решения самые разнообразные - тут и эпоксидка, и термоклей, и ещё куча всего, из чего можно слепить и отлить. :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Используйте не силикон а акрил . Продается в строительных магазинах.цена вопроса 70 р ,отвердевает в течении 5-6 часов обрабатывается нормально. По выходу имеет плотность резины. Цвета разные
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я взял старую горнолыжную палку с мягкой резиновой анатомической рукояткой.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Например, если бы мне нужна была именно такая рукоятка .Я бы нашел бы автомобильную свалку прошел выбрал по толшине и камфорту баранку рулевого колеса и выпилил кусок с запасом .на одном конце нарезал резбу для дальнейшего крепления.на зиму одевал бы на рукоятку меховой кожаный чехол.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Поделюсь опытом.
Если нет проблем с изготовлением твёрдых (жёстких) рукояток,то берёте твёрдую (жёсткую) рукоятку,смазываете её резиновым или другим клеем и накручиваете на неё ниппельный шнур для велосипедных золотников, подобно шнуру на рукоятях ножей.Края закрепляются кусочками резиновых трубок подходящего размера,надетых на края рукояти и посаженных на клей.
Re[Ктулху Фхтагн]:
позвони +37129231388 Кирил, он знает из чего и как сделать - отлить ручку резиновую , индустриальные наполнительные мастики. Я предупредил его, он раскажет что да как
