Соорудил дома что-то типа простенькой домашней студии. В качестве вспышек используются накамерные вспышки.
Для некоторых световых эффектов думал использовать маски Габо (это имитация просвета через жалюзи, через окна с рамками, через листву и т.п.). Но где их можно купить или из чего сделать? Пробовал вырезать из картона, но листы должны быть довольно большими (со стороной не меньше 60см) потому, что их можно использовать только на удалении от вспышки, иначе тени будут довольно размытыми. Из того картона, что мне попадался аккуратно вырезать у меня не получалось, т.к. он был довольно слоистый (а хотелось вырезать разные закругленные рамки окон). Может можно для этих целей использовать какой-нибудь прозрачный пластик, на котором можно рисовать непрозрачной краской? Может есть еще какие-нибудь способы?
Кто-нибудь слышал как люди решают такие задачи?
Из чего можно сделать маски Габо?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[barbiturat1]:
[УДАЛЕНО]
Re[pavel_d]:
Здесь продаются те же маски для стандартных снутов, шторок и распространенных байонетов. Остается найти адаптер для байонета под штатив. :)
Re[Wisky]:
Я говорю о фанерках с пропиленными узорами, которые там можно купить или которые можно и самому сделать, что будет намного дешевле.
Re[barbiturat1]:
Позвонил в указанный магазин. Во-первых, выбора у них практически нет. Во вторых, гобо у них только маленького размера.
А что б тени были резкими при использовании моих вспышек, маска должна быть на расстоянии от вспышки (как минимум 50cm). Значит и габо должно быть крупное, например как на этой странице: http://www.chimeralighting.com/dspProduct.asp?productid=33.
pavel_d, вырезать из фанеры не такое уж простое искусство. Что б вырезать округлые оконные рамкы со множеством переборок нужно довольно много практики. Не хотелось бы на это тратить время. Может все же где-то у нас это продается? Или может можно относительно недорого (рублей по 500) заказать это в какой-нибудь плоттерной мастерской?
Re[barbiturat1]:
от: barbiturat1
следующим образом:
1) люди перестают глючить о незабвенном светлой памяти Науме Габо и начинают думать как бы им сделать ГОБО.
2) врубают Яндекс на полную и находят чтонибудь типа такого: http://www.gobo.ru/about/index.htm
