Типа Gobo (подсвечивать фон с разными узорами). Материал, как я полагаю, должен быть термостойкий, достаточно прозрачный...
Рекомендации светить сквозь что-то не принимаю - светила уже через все что можно в студии, надоело:-)
Из чего можно сделать фильтры с разными рисунками?
Всего 26 сообщ.
Re[Ellys]:
от:Ellys
Рекомендации светить сквозь что-то не принимаю - светила уже через все что можно в студии, надоело:-)Подробнее
В первую очередь у Вас должен быть прибор, умеющий фокусировать поток света. Чтобы эти эффекты были различимы. Ну и да, желательно что-нибудь термостойкое. Можно купить фильтры Lee для киношников, сложить пару самых тёмно-синих или темно-красных и вырезать в них фигуры. Или купить готовые. Такие вроде продаются.
Re[german_2]:
Соты - фокусируют поток света? В шторках есть крепление для цветных фильтров, туда же планирую и вставлять свое творчество.
А готовые - подскажите по марке? Если это насадки и дорого, покупать не буду - студию арендую, и так приходится с чемоданами реквизита ездить, еще и насадки я не унесу:-)
Re[Ellys]:
Нет, соты для этого не используют. Нужны специальные приборы. Фирм не помню, попробуйте по поиску найти.
Re[Ellys]:
фольга, мы делали черную бумагу наклеивали на обруч (хола-хуп) и ставили на стойку
Re[Ellys]:
Как показала ПРАКТИКА, можно сделать двумя способами:
- с четко очерченными границами. Для этого нужны приборы с линзой френеля или спот-прожектор с фокусируемой линзой - типа слайдпроектора. Именно туда вставляются металические трафареты Гобо. Стоит - как пол-стоимости оборудования студии, которую ты орендуешь. Поэтому брось и забудь.
Второй вариант - с нечеткими краями, но различимым рисунком на фоне. Это тот вариант, который тебе предложил РУлезман. Он использовал черную бумагу, я использую обычный картон от упаковки (после длительных сьемок остается много больших коробок от пиццы - :D . Их дно и крышка - прекрасный материал.) Малюешь чего хочешь - хоть окошко, хоть звездочки, в руци берешь резак для бумаги и .... вперед! Дешевле не будет ! Да и форма отверстий ограничена только фантазией .
Re[Ellys]:
Студийный свет какой импульсный или галоген? можно попытаться делать как делает Eduard Peter
http://www.fotostil.de/categories.php?cat_id=66
Re[rulezman]:
Как вариант. В художественном салоне покупаются рамки (только багет, без подложки) нужного размера, там же покупается черный картон для рисования сразу под размер рамки. Далее ножницами вырезается нужный рисунок. Удобно тем, что все покупается в одном месте.
Re[Ellys]:
Я сделал пленки на фотонаборе, есть у полиграфистов такая штуковина - грубо говоря лазерный принтер с оччччень высоким разрешением но печатает на фото-пленке.
Рисуете в кореле или в иллюстраторе все что вам нужно, берете файлик и выводите.
Я скачал с какого-то сайта по гобонасадкам превьюшки гобомасок - увеличил разрешене - что бы небыло явно квадратных границ и наделал кучу 35мм слайдов для проектора.
Re[Allexander]:
Хочу попробовать сделать самодельный гобо из линзы френеля.. :) о результатах доложу.
Re[Ellys]:
Сколько идей! Спасибо всем огромное, буду творить.
Re[Allexander]:
И как успехи? мощности проектора хватает для создания картинки фона? Рисующий свет его не перебивает чтоли? Мощность проектора какая у Вас?
Я вот из-за этого вопроса вынашиваю идею вставить в старый проектр вспышку вместо лампочки.
Образцы работ можете показать?
Re[Warm_Ice]:
от:Warm_Ice
Образцы работ можете показать?Подробнее
Образцов нет, потому как сделал, попробывал и забросил - оказалось не то что искал.
Насчет вспышки - думаю вариант интересный, хотя вспышечная лампа не точечный источник и потому ее сложно фокусировать.
Re[Allexander]:
ну почему же? Маленькие вспышечки продают типа Уномат мини (у фалкона подобные есть) Вполне подойдут по размерам по-моему.
Re[Warm_Ice]:
от: Warm_Ice
На выставке обсуждал с продавцом фальконов оптический спот - он сказал что очень мощность теряется, потому они ее не возят. Представьте - если на студийной пыхе получается мало света - то сколько же его останется мосле уномата?
Для статики - я думаю хватит просто галогена, а вот для динамики - лучше использовать большие гобо - как те что предлагались выше и пыхать большой головой.
Re[Allexander]:
Вообще непонятно.. по идее мощность не должна теряться сильнее чем на обычном споте. Просто в отличии от спота гобо фокусирует лучи линзой..
Есть такая штука - "удлинитель" вспышки, для съемки телевиком. Там линза френеля просто вынесена перед пыхой и фокусирует лучи. Так там мощность возрастает более чем на 2 стопа! Надо таки прикинуть.. у меня есть небольшие френели, может как раз для гобо подойдут.
Re[Ellys]:
У меня насадки установлены в проэктор.
Правильно посоветовали вставить их в рамки от
слайдов.
Только рекомендую поменять объектив в проэкторе
на 50 мм. Иначе придёться ставить его оч. далеко-потеряете мощность.
Кажеться , в галлерее я что то такое выкладывал
-посмотрите.
слайдов.
-посмотрите.
Re[Александр Геннадьвич]:
от:Александр Геннадьвич
слайдов.
-посмотрите.Подробнее
Ждал, когда упомянут объектив, так как, например, здесъ
он отсутствует. Непонятно, вообще, как происходит фокусировка. По поводу зума разобрался - передвижением круглых ручек внизу прибора (сдвигаются 2 блока линз внутри)
Кто-нибудь работал с таким девайсом?
Re[Армен Амирханян]:
Так, наверное, два блока линз и являются объективом. Перемещением одной группы фокусировка, перемещение другой - изменение размера проекцируемой картинки.
Re[Victor Helis]:
Чет я не догоняю, обычно объектив ставится после проецируемого изображения (например как в фотоувеличителях или проекторах) а не перед как здесь
опс - вроде разобрался, у этой штуковины гобо с масками вставляются в середину , а снаружи - фильтры. Интересно, если маску заменить слайдом много ли света отъест 8)
