В "Win7" установлены Photoshop CS4 (ACR 5.0) и Lightroom 2.7.
Оба RAW-конвертора при выводе файла в формате jpeg в цветовом пространстве sRGB не записывают значение пространства в exif. Т. е. в графе "Цветовое пространство" ("ColorSpace") ничего не стоит. Если я этот же jpeg файл пересохраняю в "Photoshop", то в графе "Цветовое пространство" появляется значение sRGB.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? И как это лечиться?
Из "ACR" и "Lightroom" в sRGB
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[PavelGorov]:
зачем вам в exif видеть цветовое пространство при сохранении в жопеге?
у Адоба даже утилита есть, чтобы игнорировать, указанное в exif цветовое пространство
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=1881
фотошоп при сохранении встраивает ICC-профиль сам... ему название цветого пространства в поле exif писать не требуется...
да и большинство программ просмотра - это поле просто игнорирует...
кстати, не все камеры это поле пишут, даже при съемках в жопег
Re[Xuman]:
Посмотреть цветовое пространство иногда необходимо, чтобы узнать нет ли ошибок при сохранении файла. Поскольку некоторые программы (и оборудование минитипографий) всё же различают цветовое пространство. А здесь получается, что одна и та же фотография выглядит по разному, хотя графа "Цветовое пространство" пуста. Вот и начинаешь ломать голову. То ли это неправильное цветовое пространство, то ли это один из вариантов постобработки.
Re[PavelGorov]:
чота ничего не накопал кроме этого...
The ICC descriptor determines the color space. Sometimes this is embedded in the jpg file. Sometimes there is a flag to designate sRGB, Exif Colorspace tag a001 = 1. There is no standard flag for Adobe RGB, but some applications and cameras use 65535 (uncalibrated) for Adobe RGB in the exif tag A001.
To convert a jpg file from from one ICC profile (colorspace) to another, you can use CreateColorTransform to create a transorm between the color spaces. You will need to provide the ICC profile for the source (Adobe RGB) and destination (sRGB) color spaces.
Re[Xuman]:
надо просто вписать тэг sRGB exiftool-ом или как нибудь и фсё
Re[PavelGorov]:
от:PavelGorov
Посмотреть цветовое пространство иногда необходимо, чтобы узнать нет ли ошибок при сохранении файла. Поскольку некоторые программы (и оборудование минитипографий) всё же различают цветовое пространство. А здесь получается, что одна и та же фотография выглядит по разному, хотя графа "Цветовое пространство" пуста. Вот и начинаешь ломать голову. То ли это неправильное цветовое пространство, то ли это один из вариантов постобработки.Подробнее
А что тут голову то ломать? Тот же ACDSee показывает встроенный профиль (вне зависимости от того прописан он в экзифе или нет).
В смысле не только использует, но и пишет буковками в свойствах файла.
Думаю, что он такой не единственный...
