итальянский новодел...пичаль:(
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
https://www.youtube.com/watch?v=4TqhyPCvySs
Re[GRIFO]:
Лака не пожалели.
Чтобы не люфтили оси, следовало туда подшипники ставить. Это уж если совсем перфекционизмом заниматься. (За такие деньжищи надо было бы). Хотя можно ограничиться разницей диаметров осей и отверстий в пять соток мм. У них же там более полмиллиметра.
3:04 - 3:07 у меня китайский ЧПУ 2008 года выпуска на шаговых двигателях с убитыми линейными подшипниками и изношенными шестернями отечественный горбатый дюраль и 10 мм акриловый камень режет чище. Если лажаюсь больше чем на десятку - там где нельзя, - сильно расстраиваюсь. Две десятки - пора станок ремонтировать. Это ж какие кривые руки иметь надо, чтобы так на ЧПУ резать?
Я думал, что только в России работать разучились. Ан нет.
Короче: чуда не произошло.
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Нет слов.. Это просто халтура! Лучше бы из титана сделали чтоль. И нужно в углепластик было вклеить втулки скольжения под ось, все подогнать , дабы не люфтило. У них там просто шайбы подложены..кошмар и ужас.
Re[nebrit]:
Хотели уменьшить вес конструкции за счёт материала из карбона. Только видимо не учли, что карбон хорошо гнётся, упругий. Видно, как нижняя выдвижная платформа гнётся.
Re[Михаил-Б.]:
Я позырил пару ихних самохвальных роликов. Давнишних. Показалось, что те опытные образцы сделаны намного аккуратнее и отнюдь не на коленке. В отличие от того, что мы видим на этом видео.
Re[GRIFO]:
В лофте в качестве вешалки будет неплохо смотреться. А то классика в виде велотренажеров уже поднадоела.
Re[GRIFO]:
очень познавательно, спасибо
Re[GRIFO]:
Жуткая реплика-копия изначально некузявой Шамони, но все гораздо хуже и далеко за гранью добра и зла
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMeЕсли мозги прямые (без лишних извилин), а руки кривые - титан не поможет
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Автор этой камеры, похоже, таким и является. Будто студент-недоучка получил в руки станочек с ЧПУ и услышал про модный нынче карбонъ, ну коптеры жеж из него делают, чего там будет сложного копию древней камеры запилить :)
Грустно, что вот такую фигню продают за огромные деньги и кто-то это покупает ещё. Такая же тенденция не только в фото, но и в музыке наблюдается, аналоговые синтезаторы , ламповые усилители и тп.
Re[NoNaMe]:
[quot]аналоговые синтезаторы , ламповые усилители и тп.[/quot]Вы слишком категоричны. Орган "Хаммонд" с "Лесли-кабинетом" - вроде так сие чудо зовётся, - никто даже не пытается повторить. И правильный ламповый усилитель с правильной АС - это вещь! (Хотя из без золотых проводов).
А эта камера неправильная. Вот и всё. А богатеньким по фигу на что денежки тратить.
А парень оказался жадным. Станка мало. Нужен толковый (соображалистый и не ленивый) оператор. А их намного меньше, чем станков. Это будет стоить ему дорого.
Но маркетолог он отменный! Что есть, то есть.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Но маркетолог он отменный! Что есть, то есть.Подробнее
Дело не в самом явлении, а в том, как люди, которые не разбираются или заведомо делают некачественный продукт за большие деньги, впаривают его всякого рода любителям. Та же история и с этой камерой, я просто провёл параллели. Тут не раз говорили, что будет с камерой, которая проектируется без участия практикующего фотографа, да и на лицо не знание сопромата.
Re[NoNaMe]:
Практикующему мастеру - не важно, фотограф он или слесарь, - сопромат не нужен. Он руками материал чувствует. У парня стояла задача сделать несколько красивых вещиц для понтов, набрать заказов от соответствующей тем понтам публики и раскрутить их на бабло. Для этого он нашёл умельцев, навешал им лапши на уши, они согласились сделать витринные образцы за копейки - мол, потом будет тираж и они получат с него нехилый процент, но потом, а пока надо поднапрячься чиста за спасибо. Прям как у нас. После чего тех мастеров на три буквы... Теперь ему камеры клепают на коленке.
Вот я думаю - те ребята из этого ролика, они что - отошлют камеру обратно и потребуют возвернуть деньги? Чёта сомневаюсь. На это и расчёт был. Я как-то не представляю себе камеру без световых замков. Но представляю, что замки потребуют дополнительных технологических операций. На том же ЧПУ. Без замков - если обработка делается лишь сверху, то можно за один установ нарезать дохрена деталей или заготовок для деталей. А самому, пока станок режет, чай пить. Если же требуется обработка и с низу, то нужно потом каждую деталь обрабатывать индивидуально. А это совсем другие затраты машинного и операторского времени. Стоимость детали возрастает в разы.
Защёлки . Они потому не защёлкиваются, потому что дырочки под шурупчики засверлены не на ЧПУ, а ручной дрелью. Чуток не выдержали расстояние между шурупчиками и всё - будет защёлка клинить. Почему отверстия под осями такие большие? Потому что их тоже делали на коленке. Или сделали на ЧПУ слишком маленькими, (или оси слишком толстые выточили), а потом при сборке отверстия раздрачивали вручную, чтобы ось пролезла. Кривыми руками раздрачивали. Ну и раздрочили...
Посмотрел, как гнётся карбоновая постель. Хорошая деревяха так не гнётся. Но вырезать ту деталь из деревяхи на том же ЧПУ куда сложнее. И фрезы садятся от дерева моментально. Либо дерево горит. Даже из дюраля проще сделать и, соответственно, машинная обработка будет дешевле. Это я как оператор вам говорю. Но кроме операторов да столяров никто этого не знает и все считают как раз наоборот: дюраль - это дорого, а карбон ещё дороже.
Re[GRIFO]:
Вроде, говорят это тестовая модель и они ошибки учли)))
Re[alik100]:
они такие модели только с разных материалов уже года три выпускают, видимо экпериментируют.
Re[mackern]:
Поток лохов с денюшкой не иссякает.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Читал на буржуйском форуме как мужик их материл на чем свет стоит!
