Источник проблемы - не срабатывают некоторые вспышки от радиосинхронизатора
Установлены 3 моноблока. Использую радиосинхронизатор FW-1. При съемке запускаются 2 вспышки, одна не срабатывает. В чем может быть проблема? Может быть нужен отдельный приемник на каждый моноблок? Или нужно вспышки как-то настраивать для работы с радиосинхронизатором? До этого использовался ИК-трансмиттер, таких проблем не было.
И еще вопрос, по какой причине происходит самопроизвольное срабатывание вспышек?
Re[Natalja_V]:
от:Natalja_V
1) Если вспышки стоят на небольшом расстоянии друг от друга, то отдельный приемник не обязателен для большинства случаев. Проверьте, включен ли СВЕТО синхронизатор на ваших вспышках.
2) Не нужно ничего настраивать. Воткнули - должно работать. Но вы-же не воткнули в каждый, вроде. Значит с третье вспышкой проблема НЕ в радиосинхронизаторе.
3) самопровизвольное срабатывание вспышек происходит либо от самопроизвольного срабаттывания радиосинхронизатора, либо от РЕЗКИХ перепадов освещенности в студии, если включены на вспышках светоловушки. Например, помаргивают люминесцентные лампы.
Re[Natalja_V]:
от:Natalja_V
В вспышках, в которые воткнут приемник синхронизатора нужно отключить светосинхронизатор.
Если одна не срабатывает, то можно переставить приемник радиосинхронизатора в нее.
Re[old_sailor]:
Спасибо, прояснили ситуацию!
Re[old_sailor]:
Re[Дык]:
от: Дык
Re[Natalja_V]:
1. "При съемке запускаются 2 вспышки, одна не срабатывает."
Если приемник 1:
в 1 моноблоке приемник, в других 2х должен быть включен режим ведомой вспышки/Slave (т.е. 1ый моноблок срабатывает от радиоимпульса, а остальные два срабатывают от вспышки 1 моноблока)
Если приемника 3, то надо воткнуть по одному в каждый моноблок.
2. "И еще вопрос, по какой причине происходит самопроизвольное срабатывание вспышек?"
если речь о радио:
радиоприемник ловит посторонние шумы в радиоканале и срабатывает от них
Причина - дешевая радиосистема.
Как вариант можно попробовать сменить канал на передатчике и приемнике.
Re[C0.y4ACHEr]:
У меня такая же история с радиосинхронизаторами от АМД-фото, которые они продают в своём филиале возле ВДНХ. Когда работает один приёмник - один передатчик - всё в порядке. Но как только включаю второй приёмник - полный абзац! Самопроизвольное срабатывание вспышек, не запускаются от фотоаппарата. Придётся выбрасывать, наверное. С паяльником дружу плохо - кастрюлю запаять смогу только.
Re[C0.y4ACHEr]:
По поводу приёмника, в каждый моноблок:
Вы так пробовали?
Если да, то какой радиосинхронизатор (комплект) использовали?
p.s. В одном из магазинов моего города продаван предложил купить у него комплект из приёмника и передатчика, а на остальные головы распаять самому. Я не рискнул этого делать, больно головы дорогие!
Re[Старлей]:
от:Старлей
Вы так пробовали?
Нет не пробовала, читала про это только - потому и спрашиваю. Вот дурацкая ситуация,.. подумала я,.. еще и отдельные приемники покупать... С ИК проблем не знала!!
Re[C0.y4ACHEr]:
Спасибочки!
Re[Natalja_V]:
От радио определённо толк есть: однажды на свадьбе вынужден был ставить головку в потолок, так гости достали её запускать (уговоры не действуют на пьяных людей).
Вот тогда подумал о радио..
Re[Старлей]:
от: Старлей
Гы-гы. Сталкивался.
Снимали общественное мероприятия.
У меня было радио, а у соседнего фотографа - свето.
Его оборудование все случайно проходящие использовали - а нынче на публичных мероприятиях много людей с зеркалками.
Re[Natalja_V]:
Вопрос так и не решен: как запустить несколько голов?
В магазе нашёл один передатчик и приёмник к нему....пара такая.
Re[Natalja_V]:
2Старлей: а в чём именно проблема? Просто световые ловушки включить на остальных головах и всё подожжётся.
Re[aka tango]:
Если поджигать все 3 с радио то нужен комплект - 1 пердатчик и 3 приемника.
Ик подожгет все 3 без проблем.
Re[aka tango]:
от: aka tango
У меня Rekam Opus. Все просмотрела, где включаются светоловушки не нашла. Там 4 кнопки - для моделирующего света, для вспышки, кнопка теста и вкл\выкл. звука
Re[Natalja_V]:
Если у Вас одна из моделей REKAM Opus Digi 100, 200, 300, то там есть кнопка с тремя точками - это есть настройка встроенного светосинхронизатора на одинарный, двойной или тройной запускающий импульс.
Вам следует выставить вспышки, не подключенные к радиоприемнику, на одинарный импульс, чтобы они запускались от вспышки имеющей приемник радиосинхронизатора.
Наталья, а у Вас есть инструкция к Вашим вспышкам? В любом виде. Я хотел бы добавить её вот сюда: http://photorem.narod.ru/man/index.htm
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Точно называются так: REKAM OPUS PROFESSIONAL LIGHTING Инструкция есть, отправлю Вам. Посмотрела еще раз внимательнее на вспышку и в инструкцию. Там только одна кнопка Cell (кнопка свето-синхронизации), но она работает лишь в двух режимах - вкл/выкл
Re[Natalja_V]:
При включённой светосинхронизации головы не поджигаются?
