Подскажите способы исправления сильно пересвеченных снимков. Формат RAW.
Спасибо.
Исправление сильно пересвеченных снимков
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Исправление сильно пересвеченных снимков
Сильно - это сколько? 255 в канале? Никак.
Если RAW, то проблемы никакой - крутите exposure или что там в вашем конверторе за экспозицию отвечает. Если ничего не тянется, значит там уже выжжено нафиг - в корзину.
от: Даниель
Спасибо.
Правильно експозицию выставить не пробовали?
ИХМО, самый лучший способ
если в зоне пересвета есть информация, то ее можно востановить коррекцией экспозиции в минус.
вот пример.
оригинальная фотка
http://macrulez.jino-net.ru/foto/original2.jpg
как видно, левый нижний угол довольно сильно пересвечен. в конверторе я выставил корекцию экспозиции в -2, и уже потом локально вернул яркость трактору и другим областям, которые конеч но же с такой корекции стали почти черными. в результате я получил такой вариант (по хорошему, тут трактор надо было более детально подсветлить, но данный кадр только для примера).
http://macrulez.jino-net.ru/foto/post2.jpg
вот пример.
оригинальная фотка
Re: Re: Исправление сильно пересвеченных снимков
Посмотрите статью:
http://fotograd.ucoz.ru/HDRI-its_easy_01.pdf
очень интересно
очень интересно
Re: Re: Re: Исправление сильно пересвеченных снимков
от: Elena Florinskaya
Посмотрите статью:
очень интересно
и как с помощю этого исправить "сильно пересвеченный снимок"?
от: Даниель
Спасибо.
вот она беда то цифровая. :)
пожалуй никак.
разве что в фотошопе убитые детали нарисовать...
от: strangerот: Даниель
Спасибо.
пожалуй никак.
Такой, какой приведен в примере (трактор) - можно. Если речь о выжженом снимке - нельзя. Из ничего не сделать нечто. :)
от: Elena Florinskayaот:strangerот:Даниель
Спасибо.
пожалуй никак.
разве что в фотошопе убитые детали нарисовать...Подробнее
Такой, какой приведен в примере (трактор) - можно. Если речь о выжженом снимке - нельзя. Из ничего не сделать нечто. :)Подробнее
очень даже можно.
скажем из 40 летней женщины сделать 25 летнюю в фотошопе запросто...
из никакого лица сделать фотомодель тоже не сложно (глянь любой рекламный плакат).
тоже самое можно сделать и из белого пятна. :)
это будет не очень фотография, но все таки
Re: Re: Re: Re: Исправление сильно пересвеченных снимков
от: strangerот:Elena Florinskayaот:strangerот:Даниель
Спасибо.
пожалуй никак.
очень даже можно.
это будет не очень фотография, но все такиПодробнее
Ну конечно :)
Только в данном случае речь шла о методе HDR :)
Самое простое - это использовать В Фотошопе "Свет и тени". Чаще это используют для просветления темных участков, но если включить полное меню, то можно затемнить только сетлые. Быстро и сердито.
