Исправление черт лица при помощи изменения светотеневого рисунка
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
В интернете прочитал про исправление черт лица при помощи изменения светотеневого рисунка. Подскажите, пожалуйста, чайнику, как получить из первой картинки такое ровное лицо, как на второй? Доджем/берном исправлять каждую неровность? Или в частотном разложении на нижнем слое рисовать новый светотеневой рисунок? Последний вариант пару раз пробовал, но очень коряво получается.
Re[Asian Pride]:
Если не получается частоткой, то делайте додж берном. Им наверняка можно сделать. Работы тут судя по всему не так много.
Re[Asian Pride]:
можно размыть "нижний" слой. Потом протереть по маске.
ЗЫ. Сам не занимаюсь... )
Re[Asian Pride]:
сделать маску плагином
Re[Asian Pride]:
забавно ... в названии темы читаю об одном, а в самой теме спрашивают про другое ...
вас вообще не смущает, что на второй картинке совершенно другая форма лица? и именно она, в первую очередь - "исправляет ЧЕРТЫ лица".
да-да, черты лица - это не ровная кожа, а совсем другое.
Re[Asian Pride]:
Светотеневой рисунок немного иное. Способов как пучить пластмассовую куклу с вклеенными губами и глазами много. Например ответы выше. ;)
Re[Andrew Gnezdilov]:
от: r-bin
Результат довольно интересный, только пока не могу сообразить, как туда перенести хотя бы немного неразмытых
дефектов кожи из верхнего слоя.
от: фоторулюбитель
Кожу разглаживает, но не на столько сильно, как хотелось бы.
ScAnDroid, Andrew Gnezdilov
Да, я, наверное, неправильно выразился. Меня интересует, как сделать такое ровное лицо, без ямок и бугорков.
Re[Asian Pride]:
от: Asian Pride
так сделайте два ... три слоя ... и тогда уж точно ... вусмерть размажет ;-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Согласен) Но сейчас мне бы хотелось понять, как туда перенести немного дефектов кожи (прыщиков, например) из верхнего слоя :/
Re[Asian Pride]:
Прыщики и явные дефекты не надо никуда переносить. Их надо чистить еще до любых "разглаживаний" кожи.
Re[Asian Pride]:
от: Asian Pride
... как туда перенести немного дефектов кожи (прыщиков, например) из верхнего слоя :/
... ластиком протереть :-)
вот только - зачем?
Re[Asian Pride]:
почему мне нравился старый асидиси , я в нём заказчику листал фото как мультик ... заказчику сразу было видно "гримаса" до и суперТОРмондельная морда апосля ))))
Ну так же .
сразу будет видно изменения сделанные на редактированной фото .
Убраны тени под глазами и подрисованы "скулы" , точнее притенённые = наложена тень . её можно выделить и простейшим левелзом притенить безовсяких 25-тыщ слоёв .............
Re[Asian Pride]:
Возмите portrait professional pro - там это делается теперь в 2-3 клика с возможностью доводки. И форма лица, и кожа, и гламур и т.п.
Re[Asian Pride]:
Илюстрация к вышесказанному! (Использована прога ПортретПрофешионал в версии ПортретПроСтудиоМакс) Ну попервой подчистили кожу, далее в разделе Skin Lighting Control "кладем" тени на скулы (лицо становится визуально уже) , притеняем переноситцу и глазные впадины ( начинает казатся, что переноситца с узилась, а глаза сели глубже) . Сделаем вместо теней "свет"(тоже возможно) сделаем "типа" шире! Вообщем правильно пишут!
Re[Asian Pride]:
Можно пойти другим путем:
"Берем" FaseFilter3-PRO и "гримируем" модель!
То есть делаем то , что должны были сделать до съемки! (это самое правильное)
Re[александр еськов]:
Хорошо, спасибо всем! Буду пробовать)
Re[Asian Pride]:
от: Asian Pride
Кстати, вам верно заметили, что фотки отличаются не только "чистотой", но и формой подбородка и скул как минимум. "Ликвивай" или "Варп" не стоит сбрасывать со счетов при коррекции фейса (но, естественно в меру )
ЗЫ, И чё рассоветовался, счас скажут )).
