Снимается предметка для каталога. Из-за размеров объекти и размеров студии снимать приходится на широком угле (10мм, Сигам 10-20).
Чем правильнее и эффективнее картинку приводить в чувство?
Исправить искажения широкоугольника.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Надежда Савицкая]:
При небольших навыках в фш, кряком оч хорошо получается
от: Надежда Савицкая
.... предметка для каталога.... Из-за размеров объекти и размеров студии снимать приходится на широком угле (10мм, Сигам 10-20).
я вот думаю.. либо у вас потолки низкие, метра полтора, так что нельзя сверху снять, либо объекты длинные/широкие.
пример в студию, может там на 100 мм можно снять, достаточно на улицу вынести в пасмур.
Re[makin]:
Объекты здоровые, 1..5 м на 1.5 м...
Съемка сверху заказчика не устраивает, нужен ракурс на 3/4 с уровня глаз.
В фотошопе выделить всю картинку, edit-transform-distort. И тянуть за уголки.
Re[VEGA]:
Да, этим и пользовалась. Ну и варп.
A o tilt-shift линзой не пробовали? Правда, самая короткая только 24мм. Заодно, раз в 3/4 длинный обьект снимаете и с резкостью проблемы исчезнут.
Re[vga50]:
Да каб она у меня была!
Еще есть стандартный фильт Distort/ Spheraiz, если двигать ползунок в минуса, то иногда можно выпуклость убрать.
Re[lg0r]:
от: lg0r
Да есть еще стандртный фильтр - ЛензКоррекшн, та все вместе и перспектива и "сферификация"
Re[EHS]:
это начиная с СS. в 7м его еще нет.
Эффективнее и быстрее программой ПТЛенс. Ну, и правильней, скорей всего, тоже.
Не знаю, правда, поддерживается ли профилем эта Сигма...
