Встроенная в фотокамеру вспышка — удобный источник дополнительного освещения. Применение ее при недостаточном и дневном освещении делает камеру достаточно универсальным и совершенным механизмом. Идеальный вариант, когда все устройства располагаются в едином корпусе, но… Сила светового потока встроенной вспышки ограничена. Поскольку она единственный источник света при низкой освещенности, ею приходится пользоваться только если объект достаточно близок к фотокамере. Встроенная вспышка почти всегда направлена прямо на объект, из-за чего на фотоснимке получается резкое, плоское, освещение.
Вспышка и объектив расположены очень близко друг к другу, что приводит к появлению на фотографиях так называемого «эффекта красных глаз». В условиях слабого освещения зрачки глаз расширяются. Свет вспышки отражается от задних стенок глаз фотографируемых людей и запечатлевается на снимке в виде ярко-красных зрачков.
У фотоаппаратов Samsung имеется режим "подавления эффекта "красных глаз". Такая система подразумевает серию маленьких вспышек перед съемкой чтобы уменьшить размер зрачков. Но между тем, когда вы навели фотоаппарат на объект, и тем, когда фотокамера запечатлевает его, проходит некоторое время, и выражение лица человека, которое привлекло вас сначала, может измениться, а вы упустите очарование момента.
Почти невозможно избежать "красных глаз" при съемке со встроенной вспышкой, если человек стоит близко и его глаза направлены в фотоаппарат.
С другой стороны, встроенная вспышка — хорошее подспорье фотографу-любителю, позволяющее в ряде случаев (особенно в условиях темноты) добиться удовлетворительного освещения объекта. Кроме того, камера остается мобильной, что немаловажно при оперативной съемке.
Очень жаль, когда именно из-за плохого естественного освещения снимок получается невыразительным и скучным.
Фотокамеры Samsung оснащены встроенной вспышкой с управляемым импульсом. Вы можете усилить или ослабить мощность вспышки.
Фотокамеры Samsung оснащены вспышками с управляемым импульсом чтобы регулировать соотношение между дневным светом и светом вспышки. Корректируем мощность вспышки используя кнопку Fn .
Рассмотрим следующий пример
Естественное освещение достаточно унылое, что сказалось и на цветах фотографии.
С использованием встроенной вспышки получилось плоское изображение
Вспышка подсветила тени, но результат нас не устраивает. Уменьшаем мощность вспышки на 2 ступени - снимок стал более выразительным и не потерял объем
Полученное изображение необходимо каждый раз контролировать с помощью дисплея камеры и при необходимости - например, если тени слишком темны или объект слишком ярок, - еще раз изменить мощность вспышки. Эта же методика, кстати, подходит при съемке с контровым светом , то есть в случаях, когда главный источник света находится позади объекта съемки. Из-за контрового света объект становится слишком темным.
В таком случае тоже используем вспышку. Однако здесь придется делать несколько попыток , пока вы не добьетесь подходящей интенсивности вспышки.
Зачем может понадобиться вспышка в яркий солнечный день, когда все и так хорошо освещено? Первая причина в том, что солнце может образовать на лице модели резкие тени на глазах, под носом и подбородком.
Немного подсветив лицо, мы удалим или смягчим их.
Съемка в помещении
При съемке в плохо освещенном помещении без использования вспышки не обойтись. При подготовке к съемке важно правильно установить значение ISO и отрегулировать мощность импульса.
Cъемка при слишком больших значениях чувствительности может привести к сильным пересветам на фотографии.
Фотокамера Samsung NX11 имеет разные параметры вспышки, в зависимости от выбранного режима фотосъемки.
СМАРТ – 2 типа вспышки:
Выкл: вспышка не используется.
Умная вспышка: яркость вспышки настраивается автоматически с учетом количества окружающего света.
В режимах съемки: P (программный), А (приоритет диафрагмы), S ( приоритет выдержки),M (ручной режим) можно использовать 4 типа вспышки:
Заполн. вспышка: вспышка срабатывает при каждом снимке.
Вспышка с удал.красн.глаз: вспышка срабатывает при каждом снимке и устраняет эффект «красных глаз».
Синхр. по 1-й шторке: вспышка срабатывает сразу после открытия затвора. Четкий снимок объекта выполняется в начале его движения.
Синхр. по 2-й шторке: вспышка срабатывает перед самым закрытием затвора. Четкий снимок объекта выполняется в конце его движения.
В режиме «Приоритет объектива», «Звуковое фото»
Авто: вспышка автоматически срабатывает при недостаточной освещенности.
Авто+устр. кр. гл.: вспышка автоматически срабатывает и включается режим подавления эффекта «красных глаз».
Советы по использованию вспышки
Никогда не используйте вспышку, когда человек или животное стоит перед камерой на расстоянии всего нескольких сантиметров. Свет от вспышки может серьезно повредить глаза.
Фотографии, сделанные со вспышкой при темном окружении, удаются намного лучше, если объекты находятся на одинаковом удалении от камеры, тогда они будут одинаково освещены.
Если вы используете объектив с большим диапозоном изменения фокусных расстояний, вы не должны ожидать слишком многого от встроенной вспышки в случае, если вы фотографируете с максимальным фокусным расстоянием. Вспышка имеет ограниченную дальность действия. Практически нет смысла использовать встроенную вспышку для съемки человека, удаленного на 20 метров от камеры, даже если фокусного расстояния достаточно для этого.
Встроенная вспышка камеры потребляет большое количество энергии. Чем чаще вы будете использовать вспышку, тем быстрее истощится аккумулятор вашей камеры. В связи с этим старайтесь применять вспышку лишь в тех случаях, когда ее использование действительно необходимо. В крайнем случае, полностью отключите вспышку.
