Кто нить пользутся ей вообще?
Я вот как ведущей её юзаю, но интересует вопрос кто использует её по прямому назначению. Ну там тени подсветить, равномерно и красиво кадр осветить когда мало света?
покажите примерчики...
использование встроенной вспышки
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[aash]:
Использую когда лень тащить большую внешнюю... :)
Re[aash]:
Кошек ей народ пугает
Re[aash]:
на ярком свету против солнца лицо ей подсветить. Ну и внешнюю ей поджигаю. В темени можно снимать близкие предметы(люди) с нормальной длинной выдержкой, без учета вспышки, что бы фон проэкспонировался.
Re[aash]:
Да при любых снимках "на память" если нужна вспышка и не нужен "супершедевр" использую встроенную, ну и в поездки на отдых не беру внешнюю.
Насчет "равномерно и красиво" - не получится, но для обычных снимков это неважно.
Re[Mike_P]:
т.е. получить освещенный передний объект и при этом не затемнить задник не получиться?
или там с выдержкой надо гадать?
Re[aash]:
от: aash
Ну, с выдержкой можно поиграть, будет лучше, конечно, только рисунок лобовой вспышки будет жестковат, чего многие люди на снимках "на память" не замечают.
Мощная вспышка в потолок + лопух лучше.
Re[aash]:
Часто использую в поездках, где нужно устроить небольшой "заполняющий свет" в анфас для портрета. На D700 и на D80 уменьшаю мощность до -1.0, редко до -1.7 и получается, что и "морда лица" слегка подсвечена (цвет кожи остается натуральным, а не, как у покойника :)) и задний фон не зачерняется насмерть. Иногда камера считает, что пыха сейчас все засветит насмерть и в режиме приоритета диафрагмы немного недоэкспонирует кард. Тогда тупо добавляю экспокоррекции + 0,3. Получается ровно.
Против солнца можно и без поправок для "памятных" снимков а-ля "я и пальма, пальма - справа" :)
Объектив серии D и так, вроде, должен расстояние мерить и выставлять мощность пыхи в зависимости от расстояния, но на практике отрицательная "поправка" к мощности добавляет положительных эмоций от снимка :)
Re[aash]:
я тож использовал в свое время как ведущую, не более того...
Re[aash]:
после полугода юзанья камеры однажды с удивлением узнал, что есть встроенная вспышка и при 50% случаев съемки с нею камера вешается на хрен... удивился, больше не открываю
Re[aash]:
не пользуюсь, найти не могу :(
Re[aash]:
нету у меня такой, и не надо....
Re[aash]:
да это так для баловства. Когда на набережную выходишь или в парк пивка попить, а внешнюю лень брать.
Когда работаю всегда одеваю внешнюю
Re[Александр Куденцов]:
от:Александр Куденцов
Объектив серии D и так, вроде, должен расстояние мерить и выставлять мощность пыхи в зависимости от расстояния, но на практике отрицательная "поправка" к мощности добавляет положительных эмоций от снимка :)Подробнее
т.е. не подняв пока пыху, делаем замер в М, потом поднимаем пыху, делаем поправку и фоткаем.
Re[aash]:
cls
Re[aash]:
Дома на ИСО 400-800 снимаю со встроенной через потолок (использую отражатель 20%/80% - пропускание/отражение). Раз уже Никон пихает её в Д700, надо ж использовать как-то! Получается не хуже, чем с внешней через потолок, правда, вертикальный кадр нельзя снять.
Re[VAGUS]:
это шо за отражатель такой хитрый?))
я бумажками обходился
Re[aash]:
от: aash
Дюралевая круглая рамка-слот, в который можно вставить 1-2 слоя офисной бумаги, и она будет работать на просвет/отражение, а можно вставить цветокорректирующий фильтр (либо эффектный), и она будет работать только на просвет. Вставляется рамка, (укреплённая на алюминиевой лапке), в башмак после поднятия встроенной пыхи. Очень удобно, надёжно, функционально. Ограничения - съёмка вертикального кадра и съёмка сверхшириками.
Re[VAGUS]:
За неимением второй внешней пыхи можно фоты делать а-ля "на паспорт"
1 внешняя засвечивает задник для белого фона
внутренняя влёгкую в лицо.
Поигравшись с отражением от задника (сбочку отражатель поставить можно довольно неплохие снимки с белым фоном получить
А так вообще пользуюсь ей для поджига, и подбить тени иногда в яркое солнце.
Кстати прилепив кусок фольги перед ней - в некоторых случаях её хватает "от потолка" (ну если совсем под рукой пыхи нет а надо) :)
А ещё при съёмке вечернего пейзажа "вид через ветки" люблю внутренней пыхой листочки подсветить - как бы "рамочку" из веток сделать.
