Использование вспышки в солнечный день
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Часто пишется, что целесообразно использовать фотовспышку для подсветки теней в солнечный день. В часности при сьемки против света, если только мы не хотим получить обьект темным. Вопрос в том: коробка у меня F65. И например при съемке портрета в контровом освещении автоматически вылетае вспышка (в сюжетной программе). Минимальная выдержка синхронизации 1/90. Тоесть, если эспозиция тянет на 1/250, то со вспышкой на 90 она будет просто пересвечена (если не зажать диафрагму)? Подскажите как правильно использовать для подсветки теней вспышку, если синхронизация всего 1/90.
если я буду использовать вспышку sigma ef500 super почему я не могу использовать скоросную синхронизацию. Конечно я понимаю, что этой функции просто нет в коробке, но хочу понять почему сама вспышка не может отрабатывать короткие импульсы. В ф65 поддерживается ТТЛ, может электроника его и не успевает работать в быстром темпе, а именно отрубить вспых. Но может можно использовать в мануал или еще каком режиме вспышку. Просто хочу понять в чем проблема сделать скоросную синхронизацию или "псевдосинхронизацию (вспышка сама решает когда отрубить спых)" .
Теперь понятно почему скоросную синхронизацию более сложно реализовать. Я думал, что короткие выдержки достигаются полным открытием затвора, а не пробегом щели. Интресено тогда чем отличается медленная синхронизации как функция от обычной с большой выдержкой.
В высокоскоростной синхронизации все не так просто. Для правильной работы вспыхи, надо чтобы затвор был на какой-то момент полностью открыт. В вашем случае это достигается на 1/90. При высоко-скоростной синхре вспыха как бы пульсирует, обеспечивая равномерную засветку кадра через не полностью открытый затвор. Это фича вспыха.
стробоскопический режим это высокоскоросная синхронизации или что-то другое? Как можно узнать как двигаются шторки, и расчитать частоту импульсов?
[quote:e5b665e5c2="TroubleChart"]стробоскопический режим это высокоскоросная синхронизации или что-то другое? Как можно узнать как двигаются шторки, и расчитать частоту импульсов?[/quote:e5b665e5c2]
Нет, это когда на полном открытии кадрового окна вспышка выдает несколько отдельных импульсов. В результате можно получить, например, фазы движения. Допустим, снимаете оркестрового ударника со стробоскопом - получается как будто у него много рук, я видел совершенно шикарные снимки такого плана... :)
[quote:237157d3d2="TroubleChart"]Интересно тогда чем отличается медленная синхронизации как функция от обычной с большой выдержкой.[/quote:237157d3d2]
В обычном режиме камера "подстраховывает" фотографа и не ставит выдержек длиннее некоторого заложенного в нее значения (обычно 1/60 - 1/30), предполагая что вспышка есть основной источник освещения и именно ей все и будет определяться. В медленной синхронизации фотограф явным образом говорит камере этого не делать, подтверждая что вспышка будет играть лишь вспомогательную роль, не являясь основным источником света.
В режиме приоритета выдержки "медленная синхронизация" вообще теряет смысл и отсутствует как класс, так как выдержку задает сам фотограф (естественно, умная камера не даст поставить ему короче, чем она синхронизируется).
Re: Использование вспышки в солнечный день
[quote:32ca5996bf="TroubleChart"]Часто пишется, что целесообразно использовать фотовспышку для подсветки теней в солнечный день. В часности при сьемки против света, если только мы не хотим получить обьект темным. Вопрос в том: коробка у меня F65. И например при съемке портрета в контровом освещении автоматически вылетае вспышка (в сюжетной программе). Минимальная выдержка синхронизации 1/90. Тоесть, если эспозиция тянет на 1/250, то со вспышкой на 90 она будет просто пересвечена (если не зажать диафрагму)? Подскажите как правильно использовать для подсветки теней вспышку, если синхронизация всего 1/90.[/quote:32ca5996bf]
Ещё можно нейтральные серые фильтры использовать на объективе, если уж так много света :)
[quote:605d2a56c3="Tony(EOS 300 EF 28-200)"]При высоко-скоростной синхре вспыха как бы пульсирует, обеспечивая равномерную засветку кадра через не полностью открытый затвор. Это фича вспыха.[/quote:605d2a56c3]
Возможно ли расчитать частоту импульсов вспышки под движение щели шторок? Тоесть реализовать скоростную синхронизацию средствами вспышки.
А коробка захочет это делать?
F-80, например, не хочет даже в ручном режиме: на экране мигает выдержка, которую я ему "заказал", а в видоискателе- 125 и всё тут!
Если только коробку перепрограммировать- тогда уже F-100 получится.
Видно не судьба :(. Коробку не скоро еще получится поменять.
