Использование uv/ir фильтра
Нашел uv/ir фильтр . Возник логичный вопрос о его применении в фотографии . Насколько он необходим ?
Re[al007]:
от: al007
При рассмотрении под углом бирюзовым/оранжевым отливает?
Re[al007]:
На моей Лейке он даже очень необходим :D
Re[al007]:
На сколько я знаю IR в маркировке фильтров означает инфракрасный. Тогда причем здесь Uv!??
Re[al007]:
[quot]
фильтр ***** 82 mm UV IR CUT в оригинальной упаковке;
фильтр блокирует весь (ультрафиолетовый) UV и (инфракрасный, ИК) IR спектр и пропускает только видимое глазу излучение;
фильтр особенно рекомендуется для использования в цифровых камерах, где отсутствуют специальные инфракрасные встроенные фильтры;
хорошие результаты достигаются при использовании в горах, на открытой воде, зимой
[/quot]
я не совсем понимаю, зачем используют IR CUT фильтры, когда он установлен в камере по дефолту.
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/421130&mode=d
Re[muar]:
от:muar
[quot]
[/quot]
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/421130&mode=d[/quote]
Спасибо
Re[muar]:
от: muar
Чтобы так сказать углУбить и уширить! Главное шо процесс пошол.
Можно взять пульт от телика и посветить им в камеру со штатным ир-кутом, а потом ещё и через дополнительный. Наверняка ещё круче ик порежет.
А ещё он пойдёт для ик-камер когда нужно в обычном режиме поснимать, а вертать на матрицу штатник лень.
Re[muar]:
Не все камеры его имеют, например моя Лейка не имеет, почти у всех Кенонов 1Д серии стоит довольно слабый UV/Cut фильтр, поэтому стоит ставить дополнительный, для более нейтральных черных.
от:muar
[quot]
[/quot]
