использование Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical с Canon 350D
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Имеется Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical .Есть желание приобрести Canon 350D . Не знаю, подойдет ли к этому аппарату.
Re: использование Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical с Canon 350D
от: kvark
Ежели этот Тамрон для Canon, то механически должен подойти, но если он старый, то может быть несовместим по управлению и вообще, дать плохой качество снимков даже в случае совместимости.
350Д с 8Мп, а значит оптика должна быть хорошей.
модель объектива какая у вас?
Вообще помойму он полюбому должен нормально работать
подойти-то он подойдет, но лучше возьмите его с собой в лавку, где будете камеру брать и посмотрите на результат. у меня тамрон 28-200 давал совершенно нормальную картинку на пленочном никоне ф80, а на д70 почему-то такое мыло получалось... фотографируешь животное какое-нибудь волосатое, так ни одной шерстинки на кадре не разглядишь, месиво сплошное...
ну и то, что широкого угла у вас не будет (28х1,6=44мм), это вы уже и так знаете...
а вообще выбирать тушку только исходя из наличия этого не самого лучшего гиперзума, наверное, не совсем правильно...
Re: Re: использование Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical с Canon 350D
Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical Model 71D
Re: Re: Re: использование Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical с Canon 350D
это, типа, самый их первый гиперзум фиг знает сколькилетней давности, у которого минимальное фокусное метра два и к которому словосочетание "скорость фокусировки" вообще применять нельзя? учитывая его минимальное фокусное около 2 метров и 44мм на широком углу, как вы в помещении-то снимать собираетесь?!
повторюсь: сдается мне, что выбирать цифровую зеркалку, чтобы она обязательно сочеталась с раритетным объективом (причем не цейсом), это не то чтобы неправильно, просто странно как-то...
Re: Re: Re: Re: использование Tamron AF28 - 200mm F/3.8 - 5.6 Aspherical с Canon 350D
Если хочется именно этой фирмы, поищите лучше Tamron SP AF 24-135 F/3.5-5.6 AD ASL IF, имхо много лучше будет.
Все понял. Спасибо за совет.
