Использование среднеформатной оптики через тилт переходник на 35 мм
Использование серднеыорматной оптики через тилт переходник на 35 мм
Здравствуйте, не знал куда задать этот вопрос)
искал тилтовую оптику и нашел вариант на сайте Arax.
продается там следующее:
1. тилт адаптер со среднеформатной оптики на байонет Canon ( http://arax-foto.com/ru/accessories/tilt/ )
2. тилт - шифт оптика, например Arax 80 - 2.8 с байонетом Canon ( http://arax-foto.com/ru/specials/tilt-shift-80/ )
3. макро тилт адаптер Canon - Canon ( http://araxfoto.com/accessories/eos-tilt-eos/ )
И соответствено у меня возникли вопросы, ответов на которые я на сайте не увидел(
Подскажите плиз кто знает
1. какой кроп фактор будет если ставить средний формат через тилт переходник на 35 мм ?
2. оптика Arax 80 - 2.8 Tilt с байонетом Canon, маркировка 80 мм указывается уже с пересчетом на 35 мм или является 80 мм для среднего формата?
3. Макро тилт адаптер Canon - Canon, будет давать что то. только при съемке макро или он имеет такой же функционал как и тот же Arax 80 - 2.8 Tilt, в смысле можно ли им будет снять что то наподобие http://arax-foto.com/ru/accessories/tilt/traffic.jpg ?
4. Так же читал где то что есть что то подобное в мастерских РСУ
Re[iphotojoke]:
от:iphotojoke
З
Никакого! 80 миллиметров СФ-объектива дадут Вам на узкой камере точно такую же картинку, которую даст 80мм объектив, например Суммилюкс 80/1,4, для 35мм камеры
от: iphotojoke
Фокусные расстояния, указываемы на оправе объектива не зависят от формата. Для узкой камеры это тоже будет 80мм.
от:iphotojoke
Про это ничего не знаю...
Re[iphotojoke]:
был у меня такой переходник, отснял на него тест, и понял, что часто так гемориться не буду, не моё. продал.
http://www.flickr.com/photos/somethingforyourmind/tags/tilt/ можно посмотреть, что получается. это плёночный eos rt. эффект от тилта в видоискатель было довольно сложно контролировать, кстати.
из не-макро я им прямо перед продажей прикола ради снял пару видео из окна на работе на пятаг-два. если интересно, могу залить куданть.
Re[iphotojoke]:
[quot]Tilt macro adapter to use Canon-EOS lenses on a Canon-EOS camera. Solid, full metallic (not aluminium) tilt adapter allows install any Canon-EOS lenses on your Canon-EOS camera with fixed 11 degree tilting possibility and 360 degree rotation. It allow you tilt the lens in any direction.
You can use all lenses with original Canon EOS mount on any cameras with Canon EOS mount. Using this new design, macro ring allowed you to control of perspective and depth of field using tilt movements similar to a view camera.
Creative applications include increasing depth of field or decreasing depth of field, as seen in many fashion and product advertisements, where unusual focus effects are desired. Ideal for macro photography for controlling perspective and depth of field. A perfect solution for product table top photography including digital.
No any electric contacts. You should use them in full manual mode.
Works in macro mode only and does not allow infinity focus.[/quot]
Вы почитайте внимательно! Оно Вам надо?
Я Вам просто рекомендую. если возникли вопросы, не поленитесь, изучите (ну в конце концов) сначала мат. часть...
А про КРОП-ФАКТОР, фокусное расстояние и разный формат вместе, написано стока (здесь, здесь, на этом ресурсе), что прям даже как-то...
Оффтоп по теме:
Орленок Эдд в "Алисе в стране чудес" орал: "...Забор сюда, забор...!!!"
По мотивам его ора: "... УГОЛ СЮДА, УГОЛ...!!!" См. на угол обзора объектива и все станет понятнее....
Re[Педант]:
Ту Юрий Трубников
спасибо, за разъяснение, на самом деле, после того как задал вопрос на форуме откопал инф. что маркировка на всех объективах указывается для формата 135, а при использовании на СФ фокусное расстояние * 0.6 )
ту peayq
я для видосов юзаю вимео, хз можно ютуб
да вапще куда хочешь, было бы интересно посмотреть)
ту педант как может быть оффтоп по теме ? :D
а вапще да, фиксированные 11град и не возможность наводки на бесконечность не радует)
ту олл
щас довыберу объективы, и закажу все с ибея, спасибо вы мне оч помогли))
Re[iphotojoke]:
от:iphotojoke
Может Вы про что-то другое прочитали? У фокусного расстояния кроп-фактор разве может быть? Как можно кропироватьть расстояние от сенсора до задней линзы объектива? Никак, можно только увеличивать или уменьшать это расстояние. Если Вы возмете, к примеру объектив с фокусным расстоянием 80 мм, то вне зависимости от формата сенсора, он всегда будет 80 мм. Просто надо помнить, что на 135-м формате это длиннофокусник, в то время, как на формате 5х7 это уже свехширокоугольник.
Re[iphotojoke]:
Есть вполне рабочий переходник с тилт-и-шифт. http://www.mirex-adapter.de/tilt_shift_adapter.htm. Стоит немало правда, хотя в целом получается экономия. На байонет M645 можно ставить как саму mamiya-645, так и Pentax-67 через еще один переходник.
