Подскажите кто в курсе как это правильно делается.
Попали мне в руки калибратор для монитора и калибратор для принтера который создает профили. С калибрацией монитора проблем не возникло. А вот с принтером я как-то в непонятках оказался. Подключил я его и как описано сделал профиль для нужной мне бумаги. Обозвал, сохранил. Но вот тут и возникла проблема. А использовать то его как? Ну залез я в настройки принетра и добавил этот профиль к уже существующим в списке профилей. Ну а дальше? Начинаю печатать, хочу выбрать этот профиль для печати, а его в списке то и нет. Объясните как все это правильно делается то? Как его испоальзовать и как сделать чтобы его видно в списке бумаг было видно? Или не должно быть видно? А как тогда?
Спасибо всем.
Только высказывайтесь пожалуйста по существу. По возможности очень крутых спецов любящих давать советы фразами типа: "Читай литературу" или "Не знаешь как сделать не пользуйся" воздержаться от высказываний.
Спасибо еще раз всем и ответившим, и воздержавшимся.
И с наступающим всех Новым годом.
Использование созданых профилей для принтера
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Использование созданых профилей для принтера
Если Вы создали профиль для конкретной фотобумаги, то необходимо зайти в принтеры - свойства принтера - управление цветом - добавить - выбрать данный профиль - использовать по умолчанию.
Берём данную бумагу - печатаем фото.
Делаем профиль под другую бумагу - процедуру повторяем.
Когда под все используемые виды бумаги профиля будут сделаны и установлены, то достаточно будет перед печатью на каком либо виде бумаги выбрать её профиль в свойствах принтера как используемый по умолчанию.
Re: Re: Использование созданых профилей для принтера
Интересно, это каким же чудом Вам тогда удалось сделать профиль?
Re: Re: Re: Использование созданых профилей для принтера
Да, и ещё, печатать надо через Фотошоп выбрав там тот же профиль :)
Re: Re: Re: Re: Использование созданых профилей для принтера
Ну профиль сделать было не сложно. Я же сказал, что мне попало в руки устройство которое делает профили для принтера. Т.е. делается тестовый отпечаток на нужной бумаге, потом прогоняется через этот калибратор и он уже создает профиль который можно сохранить с каким-то именем.
В принципе я так и сделал. Прописал этот профиль в цветовых установках принтера. Просто я надеялся, что он будет появляться в списке бумаг при подготовке к печати.
А не в Фотошопе он уже работать не будет что-ли? Разве если профиль выбран вручную по умолчанию он не действует на все программы откуда можно сделать вывод на печать?
Re: Re: Re: Re: Re: Использование созданых профилей для принтера
Драйвера что у К., что у Е. сами выбирают из набора (естественно!) родных профилей при указании бумаги и качества печати (конечно, если ICM включена). Так что подсунуть свой не удастся. (Разве что подменить родной.)
Существует мнение, что адобивский color engine лучше считает, поэтому основная рекомендация при печати с профилем - конвертировать в ФШ, а в драйвере ICM отрубить. Насчет выбора бумаги и прочих установок драйвера - они должны быть такими же, как и при печати патчиков.
