Доброго времени суток All.
В связи с назревающей автономкой в начале июля сроком на 2 недели, озадачился выбором источников питания для фототехники. Поиск в интернете выдал сайт www.acmepower.ru на котором представленны вполне бюджетные солнечные батареи... Но вот незадача, гуманитарное образование не позволяет выбрать, что то из списка, если кто сталкивался помогите разобраться.
Планирую заряжать:
Nikon d50
Vosonic 3320
Palm TX
GPS B-308
Nokia 3310
Если не Acme, то какие еще варианты есть?
Использование солнечной энергии в автономном походе
Всего 51 сообщ.
Re: Использование солнечной энергии в автономном походе
Если образование чисто гуманитарное, то делаем просто...
выходное напряжение под нагрузкой солнечной панели должно быть равно входному зарядника. Выходной ток солнечной батареи более либо равен входному зарядника. И соответственно, если входное у зарядника переменное напряжение, то и выходное от панели должно быть переменным и их частоты равны. Если одно из этих условий не соблюдается, то экстренно ищем чела с техническим образованием или по крайней мере подкованного в этих вопросах. Даем ему все параметы и слушаем то скажет чел.
Тут проблема в еще в том, что у каждого девайса из списка разные характеристики заряда... вот мне собственно интересно, решаема ли эта задача в принципе. Может проще и дешевле затариться просто аккумуляторами.
Купите побольше аккумиляторов и зарядите их!
Солнечный зарядник в основном заряжает акку АА или ААА, для того его и берите.
Для аппаратуры, которая питается от Li-ion акку вряд ли найти солнечный зарядник, проще взять запасные Li-ion акку или купить бат. блок (для Д50 например), в который можно ставить АА акку.
Берегите оборудование и акку. от влаги.
Re: Re: Использование солнечной энергии в автономном походе
это точно, проще затарится акками... подозреваю автономка без машины... соответственно шанс банально сломать батарею, которая плоская, весьма велик
Странно.. в спецификациях к заряднику AcmePower MF 1818 написано, что от него разве что холодильник запитать нельзя + там встроенный литиевый аккумулятор, который должен отдавать накопленную энергию на батарею д50... или я где то не прав?
Re: Re: Re: Использование солнечной энергии в автономном походе
Планируется водный поход по Хибинам на 2 недели.
от:Yukkanen
Странно.. в спецификациях к заряднику AcmePower MF 1818 написано, что от него разве что холодильник запитать нельзя + там встроенный литиевый аккумулятор, который должен отдавать накопленную энергию на батарею д50... или я где то не прав?Подробнее
Между акку в Д50 и в солнечном заряднике должно быть зарядное устройство для акку Д50, а оно питается от 220 Вольт.
Не может встроенный акку так просто отдать энергию другому акку без правильной "прокладки" между ними.
Так что нужно ЗУ на 12 В или сколь там дает акку в солнечном заряднике и это ЗУ вместе с вашим акку надо втыкать в солнечный зарядник. Итак для каждого устройства с питанием от Li-ion.
от: Yukkanen
www.acmepower.ru.. образование не позволяет выбрать
Гуманитарное образование позволяет
1. Написать запрос в гугле "Моя модель обзор OR тест"
можно использовать review
2. прочитать в обзорах принцип работы.
Насколько я помню из давно прочитанного обзора, сей зарядник сначала заряжает встроенную аккуму, а уже потом от неё в любое время, хоть ночью, вашу батарейку.
Так как шыроко юзаемые батарейки бывают двух типов - NiMh и LiIon, то соотвецтвенно им надо для зарядки напругу => 4.7 и 3.6 В. Таким образом задача сводица к выдаваемым напряжениям / переходникам.
Вполне возможно, что придёца для Palm/GPS и проч девайсов лепить переходник из шнура от зарядного устройства.
от: Yukkanen
Планирую заряжать:
Nikon d50
Vosonic 3320
Palm TX
GPS B-308
Nokia 3310
В отличный солнечный день зарядник для мобильника с трудом заряжает мобилку. Как правило не до конца. В вашем случае, нужно целый сонм батарей. Причем располагать их желательно перепендикулярно солнечному потоку. Площадь ваших солнечных батареек будет сравнима с аналогами на МКС
IMHO такое:
Денег на батарейку не тратить. Мобильник включать во время сеансов связи строго по часам. ЖПС в репперных точках. Берите пленочную камеру и идите спокойно. Удачных снимков.
2 Enkee!
Гумманитарное образование подсказывает мне, что не все, что пишут производители соответствует действительности. Не раз и не два, сталкивался с устройствами заявленные характеристики которых либо не соответствовали действительности, либо не обеспечивали решение поставленных задач. Поэтому, хотелось бы услышать мнение людей компетентных, а так же реальных пользователей. А обзоры в гугле, это всего лишь обзоры...
Кстати, что Вы имели в виду под "OR тест", данный термин не знаком.
2 Mike_P ну так вроде к этому девайсу докупается их же зарядник для En-El3, который вешается на данную СолБат.
2 Scrolllock
Не для того я покупал д50, что бы взять с собой ф65 8) , хотя его я конечно тоже возьму.. но только как своеобразный бэкап+слайд...
А вот на счет МКС Вы меня растроили, щастье было так близко
Ну судя по тех. характеристикам http://www.acmepower.ru/cat.php?id=9001 - хватит выше крыши на зарядку аккумуляторов. Учитавая, что ток заряда (нормальный, а не форсированный - от которого ак. дохнут) приблизительно равен 1/10 и чють более ,емкости аккумулятора. Хотя в походе риск сломать, потерять, эту игрушку - велик. Да вес, габариты. Единственно, что паршивцы не пишут -величины освещенности, для своих тех. данных.
По слухам вроде и в облачную погоду, что то перепадать должно.
Вот еще Vosonic беспокоит, для него на сайте написано 5v 2,5A DC IN, ампер не многовато?
В каком-то номере "За рулем" испытывали "волшебную кастрюлю". Заливали в нее воду, ставили на костер, и за несколько часов заряжали автомобильный АКБ с состояния "дохлый" до состояния "УРА! Она завелась!".
Правда, если мне память не изменяет, они писали, что чюдо-кастрюля весьма нелегкая.
Если найдете такую хреновину, то Вам останется только нарыть автомобильные зарядные устройства для Ваших приборов и будет Вам счастье. Плюс от солнца не зависите....
Re: Re: Re: Re: Использование солнечной энергии в автономном походе
А как чудо кастрюля называлась? А то что то ищется плохо..
от:Yukkanen
2 Enkee!
Кстати, что Вы имели в виду под "OR тест", данный термин не знаком.Подробнее
Несоответствие действительности это как вы правильно заметили из гуманитарной области, то есть от маркетологов.
Однакож вполне точно можно прикинуть реальные характеристики:
1. Встроенная батарейка. Допустим 700 mAh.
700 mAh она выдаёт в идеальных условиях. Реально мы получим 550 (~80%). Не забываем, что там ещё преобразователь должен быть, чтобы напряжение выдавать требуемое. Итого ~500.
2. Время полной зарядки. На сайте нет инфы, инструкцию читать лень, но наверняка они постараются посчитать для вертикально расположенного солнца (прибитого к небосклону) и без тучек.
Нащёт гугля - "OR" на его языке значит ИЛИ.
По использованию конечно ничего сказать не могу, однако предположу что трубнее всего будет заряжать никон, а легче всего сотовый :)
2 Алексей Стрекалов
Нашел чудо кастрюлю http://www.zr.ru/arch39135.html
но это же Ахтунг! меня коллеги за это ведро подвергнут обструкции и утопят 8) итак тащить надо помимо катамаранов и жратвы вагон техники :D
2 Enkee: я сам немного маркетолог, так что знаю эту кухню 8) Вот сложилось следующее впечатление, что эта батарея может худо бедно заряжать почти все из списка, кроме фотобанка с ним вопрос не ясен.
2 All живых пользователей бы послушать
С весом не переборщи, все ж две недели ползти.
Загрузи рюкзак всем что возьмешь и погуляй с ним в выходные несколько часиков за городом...
