Версия 4.0 "фото" :
ftp://fauser:365445@files.drakan.ru/photo_work/Light_calc40ph.zip
http://ifolder.ru/26374545
Форматы: OpenOffice, Excel.
Позволяют решить задачи:
1. Определить параметры резко изображаемого пространства для заданого разрешения, уровней нерезкости от дифракционного и геометрического размытия - расстояния до границ РИП, размеры границ, объем.
2. Определить относительный уровень качества по уровню квантовых шумов, для электронного регистратора с заданным уровнем квантового выхода.
3. Определить оптимальное диафрагмирование для получения наибольшего объема РИП или наименьшего гиперфокального расстояния.
4. Оценить уровень падения разрешения частей изображений с плоскости наведения и с границ РИП.
Замечания: Некоторые столбцы расчетов и параметров (между P и W) свернуты для уменьшения ширины таблицы.
Предварительные настройки: Установить параметры регистратора и качественные критерии изображения или выбрать строку с требуемым форматом и типовыми параметрами. Основные параметры: Размер регистратора (ширина в условных "видео" дюймах = (ширина в мм / 8.8)*0.66), разрешение регистратора в элементах по ширине, размер допустимого кружка геометрической нерезкости (% от размера отсчитывающей ячейки), зазор между дифракционными максимумами. В состоянии поставки версии 4.0 установлено значение допустимого кружка геометрической нерезкости для максимизации РИП, обычно его можно ставить до 100% и более для фовеоновских матриц и трехматричных систем, для байеровских матриц до 200% и больше. Зазаор между дифракциоными максимумами установлен достаточно большой для получения достаточно высокой остаточной глубины модуляции на указаном ограниченом геометрической нерезкостью и дифракцией разрешении, можно убавлять до 1.2 и меньше.
Оперативные настройки: Геометрическое относительное отверстие объектива (режим диафрагмирования), переднее фокусное расстояние объектива, выдержка, освещенность на сцене, коэффициент отражения объекта, расстояние до объекта.
Основные расчетные результаты: Дифракционные пределы разрешения из плоскости наведения и на краях РИП (одновременный учет геометрической и дифракционной нерезкости), расстояния до передней и задней границ РИП, глубина РИП, углы поля зрения (для формата кадра 4/3), размеры (ширина) плоскости наведения и краев РИП, относительная экспозиция (максимум до насыщения 1.0) для регистратора с удельной емкостью 650 электронов на квадратный мкм, отношение уровня сигнала к уровню квантового шума.
Использование шайтан-таблиц для решения типовых фото задач.
Всего 1 сообщ.
Показаны 1 - 1
