Использование пыхи 580EX в E-TTL режиме
Подскажите в каких режимах снимаете вспышкой (допустим не студия и вспышка на камере)
Понятно что отраженным светом от потолка или стен со светоотражателем и вообще по вкусу... Вопрос скорее технический по настройкам.
Заметил что ETTL режим работает полностью автоматически только в режиме Р на камере. Ставлю Av и несмотря на ETTL выдержка подгоняется под диафрагму как без пыхи, т.е. выдержки оч. длинные 1/15 и т.д.
В режиме М на камере подгоняю сам по месту все ОК.
В общем снимаю в помещении в режиме ETTL и Р на пыхе
на улице при ярком свете вспышкой на М вручную подсвечиваю немного, камера допустим на Av.
Интересно кто как пользуется и что сам не так делаю?
Че за ерунда ETTL + Av
Re[Cherry-cherry22]:
Изучайте и вопросы отпадут.
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Лучше всего оригинальную статью на инглише (ссылка на странице в начале).
У Canon основной режим работы со вспышкой в помещении это "М" на аппарате и E-TTL на вспышке. Выбираете по потребностям экспопару и ИСО, а вспышка сама все доделает :D Естественно при условии, что ее мощности хватит для поставленной задачи.
установить в меню режим синхронизации 1/200 или типа того. Иначе получается режим "ночной портрет": длительная выдержка+пых. На пятаке так.
Для режима Av на Кэноне в настройках камеры нужно установить режим синхронизации или 1/60-1/200, тогда вспышка сама будет подбирать выдержку в этих пределах или режим фиксированный 1/200, тогда выдержка будет 1/200 все время. В режиме Р она как правило ставит выдержку 1/60 при любых условиях съъемки там где нужно со вспышкой снимать. В режиме М сами ставите выдержку/диафрагму, мощность вспышки камера подбирает сама.
Спасибо! Статью эту читал, вопросы оставались по Av, видимо не ставил выдержку синхронизации..(вечером попробую) Получалась экспозиция без пыхи + еще и вспышка сверху.... наверное этот ночной режим и срабатывает без синхронизации выдержки.
