Использование просроченного проявителья и не только.
Есть проявитель Fomadon LQN, срок годности до ноября 2011 года.
Возможно ли его нормальное использование? Надо вводить какие нибудь коррекции, по времени, по разведению? Осталось немалое количество, выливать как то жаба душит.
И вообще, есть у кого опыт использования просроченных реактивов?
Поделитесь опытом.
P.S. Пробовал проявлять им Шанхай GP3, получилась "кака". Сплошная серятина. В чём дело, непонятно, то ли недопрояв, то ли проявитель для этой плёнки не подходит. На не безизвестном сайте под эту плёнку рекомендуют D-76.
Re[Selar]:
если непользованная бутылка,то конечно нужно проявлять.
Re[Selar]:
Зависит от того, как хранился проявитель, как выглядит и от того... что вы умеете. Сказать с ваших слов про китайскую плёнку, что и как - невозможно. Можете проделать простой тест.
Ваш проявитель - фенидон-гидрохиноновый концентрат. Разводится от 1:10 до 1: 14. По инструкции. Разведите, налейте в стакан и положите туда кусок вашей засвеченной плёнки. Проявляйте рекомендованное время. При рекомендованной температуре. Фиксируйте и смотрите на просвет на зажжённую лампу с метра. Должно быть видно только спираль лампы и колбу. Если больше видно, проявитель дохлый. То-есть у него не хватает активности для проявки максимальной засветки. Если хватило, тогда вторая часть.
В темноте отрезаете незасвеченный кусок вашей китайской плёнки и по-нормальному проявляете его в тёмном бачке в вашем проявителе рекомендованное время. Если после фиксажа на плёнке вуаль, значит плёнка - хлам. И проявитель ваш тут не при чём. Если таким образом установлено, что проявитель рабочий, начатую бутылку разлейте по меньшим объёмам под пробку, чтобы изолитровать от окисления воздухом.
Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
Вот снимок сделанный на кетайскую плёнку:
кадр получился вроде не плохо, но есть несколько кадров которые снимались в хороший солнечный день, но , что то в них не так.
Суть вопроса вообщем то была как ведёт себя проявитель у которого истёк срок годности?
Хранился и продолжает хранится проявитель в ванной комнате. Ёмкость сжата по максимуму дабы вытеснить максимально воздух.
Выглядит раствор .. хмм... нормально выглядит, в осадок не выпал.
Тогда такой вопрос:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Shanghai&Developer=D-76&mdc=Search
Здесь указанны параметры проявки для D-76. Для Фомадон параметры не обнаруженны. Это говорит о том, что в Фомадоне эту плёнку проявлять нельзя или просто таких данных просто нет?
Проявлял в Фомадоне специально дабы понять можно или нет. Ответ: Можно, но как то неоднозначно.
