Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Есть это колечко (купил для установки резьбового монокля на Никон), в инструкции к нему сказано, что вроде можно использовать зеркально-линзовые объективы 500 и 1000 мм, но как всегда возникает вопрос о бесконечности... В случае с моноклем вопрос этот решился с помощью кольца для макросъемки, а что будет в случае с МТО?
Re: Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
Помогите советом, плиз!
Если переходник с линзой, то наведется.
Re: Re: Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
от: Radish
Без линзы. Это отечественный переходник, сделанный на Арсенале. А какая будет максимальная дистанция фокусировки (50 м, 200 м или сколько)?
Re: Re: Re: Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
Ну если у Вас это добро, то кто кроме вас ответит на этот вопрос. Поставьте и увидите в видоискателе.
Тут есть другой нюанс, как правило МТО очень широки в диаметре и еще некаждый оденется на никон, может помешать верхний выступ(над обьективом) где у большинства находится вспышка(у 90 нет, но выступ то есть), так что нужно пробовать.
Спасибо всем за ответы.
Добрый вечер Петр! Ставь безо всяких проблем. Объектив перед затяжкой винтов на переходнике скооректируй шкалой вверх.Ничего не цепляет все нормально.Ставил на свой Ф90х. Штатив только надо мощный, на 1000мм. у меня при касании штатива или камеры картинка в видоискателе "металась".Угол зрения очень малый,кажется 3 градуса.
от:флэш
Добрый вечер Петр! Ставь безо всяких проблем. Объектив перед затяжкой винтов на переходнике скооректируй шкалой вверх.Ничего не цепляет все нормально.Ставил на свой Ф90х. Штатив только надо мощный, на 1000мм. у меня при касании штатива или камеры картинка в видоискателе "металась".Угол зрения очень малый,кажется 3 градуса.Подробнее
Я не понял про затяжку винтов. У меня простое переходное кольцо.
от:Петрот:флэш
Я не понял про затяжку винтов. У меня простое переходное кольцо.Подробнее
Наверное, речь идет о хомуте для крепления к штативу.
Спасибо всем за ответы!
Re: Re: Re: Re: Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
Добрый вечер,ПЕТР! Вспомнил.у меня был полностью хвостовик.На МТО М42 снимается,а на его место ставится Н. И вот этот хвост крепится 3-мя винтами по кругу.И по моему у МТО есть еще свободный ход за бесконечность.Возможно при установке твоего переходника, метка наводки на резкость сместится силно влево-вправо.Тогда отпусти винты и выставь объектив в нужное положение.Это все надо делать при установленном на камеру МТО.
Re: Re: Re: Re: Re: Использование объективов МТО на Nikon F90X через переходник М42/Н - имеет смысл?
от:флэш
Добрый вечер,ПЕТР! Вспомнил.у меня был полностью хвостовик.На МТО М42 снимается,а на его место ставится Н. И вот этот хвост крепится 3-мя винтами по кругу.И по моему у МТО есть еще свободный ход за бесконечность.Возможно при установке твоего переходника, метка наводки на резкость сместится силно влево-вправо.Тогда отпусти винты и выставь объектив в нужное положение.Это все надо делать при установленном на камеру МТО.Подробнее
Спасибо за совет!
