Доброго времени.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Пользовал Canon Eos 5 всегда с родными EF объективами. И тут попали в руки три старых объектива Canon c бойонетом FD (28мм, 50мм и 200мм). Есть так же переходник-адаптер с линзой и одуваном FD -> EF. На переходнике кольцо открывающее и закрывающее диафрагму.
На объективе диафрагма устанавливается либо в ручную либо в положение авто.
Вопрос.
Какова методика замера?
Что выставлять на камере, переходнике, объективе?
Другими словами как вести съемку этим набором?
Если можно, опишите действия.
Спасибо.
Использование объективов FD на EOS 5
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Llau]:
Лучше купите ФД тушку, все эти линзы в переходнике - .....
ФД объективы через переходник на EF тушке ведут себя как мануальные, т.е. прыгающей диафрагмы не будет и выставлять Вы её будете вручную на объективе. На A-1 например, который стоит три тыщи будет работать и прыгающая диафрагма и управляться диафрагма будет с тушки, как раз для этого и предназначена отметка A на объективе. А Т70 ваще даром отдают ) Этот правда только в приоритете выдержки работает, нет у него приоритета диафрагмы.
Re[Llau]:
Dat, согласен, что FD тушкой проще. Она у меня есть – Canon EF, но таскать две такие камеры с собой тяжелова-то. Хотя это и очень хороший вариант.
Переходник, конечно, отразиться на качестве снимка, но заиметь хороший полтиник и телефик фикс сейчас не могу себе позволить.
Возня с замером и выставлением параметров вручную вобщем не пугает.
Вопрос скорее самообразовательный и хотелось бы понять его на практике.
Re[Llau]:
я ссобой рукзачину таскаю (в нём три тушки: слайд,негатив,ЧБ, а сверху средний формат ) и не жужжу ))) Из плюсов всей этой истории, меньше перекидываешь объективы - меньше пыли. А если по городу шатаюсь, то беру саму маленькую, стремную камеру и 50. Меньше внимания привлекаешь
Re[Llau]:
Согласен, все правильно, но ХОЧУ самообразовываться (блин, слово-то какое!).
Совсем не факт, что буду так снимать постоянно, но попробовать-то стоит, коль все для этого есть кроме информации о методике.
Так что вопрос остается открытым. КАК?
Re[Llau]:
Никто не снимает с линзоваными адаптерами! Не верю!
Re[Llau]:
Ну расскажите же по теме. Простаивает оптика,а солнечные деньки уходят.
Re[Llau]:
Ставите на объективе задуманную диафрагму, наводитесь на резкость, переключателем на адаптере (если есть) закрываете диафрагму до установленного рабочего значения и шлёп... При этом тушкастоит в приоритете диафрагмы, либо в ручном режиме. В первом случае, основываясь на собственном замере аппарат выставит выдержку, во втором что-нибудь покажет в видоискателе (в зависимости от модели)
Re[Llau]:
Dat, Спасибо. Это то, что нужно.
