Использование "не родного" аккумулятора в цифровых фотоаппаратах.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Многоуважаемые знатоки. Есть идея. Аккумулятор (батареи типа АА) лежит в кармане, в тепле, от него провода к фотоаппарату. И каким-то разъемом подсоединено. Кто-нибудь имеет опыт такой модернизации?
Re[drims]:
Давно продаются
Re[Ark]:
Где, как называется?
Re[drims]:
Купите поношенный аккумулятор, разберите и подпаяйте провода от вашего блока АА.
Можете взять родной внешний блок от сети и отрезав розетку со стабилизатором так же подпаять ваш блок АА.
А лучше используйте сразу формат R20, для вспышки в параллели.
Re[drims]:
Из-за больших пусковых токов, после срабатывания вспышки, провода должны быть неслабые по сечению. Обычно используют акустические.
Все контакты и разъемы также должны быть очень надежными. Аккумуляторы лучше литиевые и гелевые – это ещё и дешевле выйдет. ;)
Re[drims]:
от: drims
Если у вашей камеры есть разъем для подключения внешнего питания, то производитель выпускает "внешний (выносной) батарейный блок". если нет - то паять самому из "батарейный блок"
У минольты серии А был. :D
Но в нем большой нужды нет. У меня родная батарея на никоне работает на морозе -20 часов 6-7 без проблем.
Если не хватает родной батареи - купите вторую - проще будет.
да и не удобно с проводами. Мешают
Re[Ark]:
Спасибо всем ответившим. У меня Фуджи 5700. В карман не влезает. Аккумуляторы АА 4 штуки. Но на морозе практически не работают. Ставлю запасные, та же картина. Может экземпляры попались бякостные, не знаю. Подозрение именно такое (2300 ma*ч работают дольше нежели 2500. Понимаю, что разница копеечная, но все-таки). Еще раз спасибо всем откликшувшися!
Re[drims]:
Я делал внешнее питание и на вспышки, и на Никон Д100. Все работало. Особенно хорошо идет внешнее питание на пыхи с ручным управлением. АКБ - 6В свинцово-аксидные герметичные.
после того как приобрел Fuji S3 Pro - у него питание на АА батареях стал искать альтернативу.
Нашел - Сони-акбшки. по 2700 и 2500. К ним есть зарядки - 15-минутная, от прикуривателя. Причем - зарядка выбраковывает акб-шки сама.
Короче - мне теперь хватает набора из 4-х комплектов (16 шт) акб-шек СОНИ. И всегда можно подзарядить комплект-другой в процессе. Достаточно 20-25 минут у сети или час в машине.
АКБ внешние оставил только на питание пых на стробировании.
